Автор | Сообщение |
vadjuha29
Мигает 9 раз Е09. Некрутит мотор
Доброго времени суток. Привезли мне машинку CANDY HD VISSION VHD 716 изначально была проблема не крутит мотор вообще не куда. Разобрав модуль управления (41017051) обнаружил на модуле питания двигателя(IRAMS10UP60B) явные визуальные повреждения, он был взорванный, нехватало кусков. На счастье у меня нашёлся такойже модуль всё сходится единственное не сходятся мелкие цифры в правом верхнем углу(P 7CF0Y) (на фото 1 их не видно обведены красным) другие все цифры сходятся работает он или нет не знаю. Вообщем заменил я этот модуль, счас при включении питания мотор по прежнему не крутится, моргает лампочка стоп, если ставить на отжим включается помпа, и выбивает предохранитель (обведён чёрным), и моргает 9 раз. Посмотрел ета ошибка значит неисправность симистора приводного двигателя. Так же внизу машинки стоит такая коричневая штука с номером 41009175 к ней подходят 2 провода, гоогл выдал что эта индукционная катушка я её прозванил она звонится как будто замкнута, больше информации найти не удалось. Я в электрике не очень силён, тем более здесь 3 х фазный двигатель, это вообще тёмный лес подскажите кто с подобным сталкивался.
Было проделано заменён модуль управления двигателем (IRAMS10UP60B )
Подкидывал другие моторы 2 штуки точно рабочие.
Вопросы
1. Важны ли мелкие цифры (P 7CF0Y) на модуле управления двигателя(IRAMS10UP60B) в правом верхнем углу?что они значат? Как проверить модуль?
2. Где найти этот чёртов симистор приводного двигателя?
3. Что это за коричневая катушка (фото3) как она должна прозваниватся, или как её проверить?
4. может у кого есть схема этой машинки?
CAM01440.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
382.18 КБ |
Просмотрено: |
135 раз(а) |
CAM01441.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
405.46 КБ |
Просмотрено: |
138 раз(а) |
CAM01438.jpg 87.02 КБ Скачано: 159 раз(а)
CAM01439.jpg 149.36 КБ Скачано: 161 раз(а)
ponitech
симистор;на;радиаторе;платы;упр; |
sheva0000
При чем симистор в 3х фазному мотору? |
тюю
ponitech, НЕзнаеш промолчи !!!!
робин гуд |
ponitech
sheva0000,CANDY HD VISSION VHD 716 3х фазному мотору?
ДОБАВЛЕНО 17/03/2017 09:02
тюю, |
аliеn
vadjuha29 писал: | изначально была проблема не крутит мотор... На счастье у меня нашёлся такойже модуль... работает он или нет не знаю. Вообщем заменил я этот модуль, счас при включении питания мотор по прежнему не крутится |
х... на х... менять - только время терять. |
vadjuha29
Народ подскажите намекните что смотреть и как проверить??? |
тюю
аliеn
vadjuha29 писал: | Народ подскажите намекните что смотреть и как проверить??? |
смотри напряжения на инверторе, проверить можно тестером или осциллографом. |
шайтан
Виртуоз болгарки
vadjuha29 писал: | Народ подскажите намекните что смотреть и как проверить??? | еще один за халявой пришел
ponitech
Народ подскажите намекните что смотреть и как проверить???vadjuha29, ПОСТАВИТЬ РОДНУЮ ПЛАТУ |
тюю
смотри в сторону мастерской !!!! |
ponitech
тюю, |
sashko65
vadjuha29, давай меняться, я тебе новую машинку куплю а ты мне А-6 универсал ...сюда выгонишь и нах тебе тот рем. |
шайтан
Виртуоз болгарки
vadjuha29 писал: | Я в электрике не очень силён, тем более здесь 3 х фазный двигатель, это вообще тёмный лес |
тема уходит в соответствующий раздел |
