Автор | Сообщение |
Андрей127
Основная плата 40-BCS727-MA14G
Микроконтроллер NUC100RE3AN
Процессор DSP TMS320D708E001
Флэш MX29LV16
ЦП MT8555
Уронили с околометровой высоты на пол. БП в дежурном режиме. +5V и - 18V присутствует. +12V плавно опускается но 0 во время подключения к сети, +34V на усилитель отсутствует. Отсутствует питание STBY_3V3, питающее NUC100RE3AN, с выводом на фронтальную панель вместе с KEY_POW на кнопку включения. Просадкой на 0 KEY_POW микроконтроллер должен выводить в раб. режим БП, передавая через вывод MCU_PCON сигнал на шим U1, включаясь который в 1.1V открывает транзистор Q208, далее ключи. +5V через Q207 на VCC_D(он же P_on/off на БП). Насколько я понял.
Транзисторы закрыты, если замкнуть исток-сток Q207, БП тут же запускается, +12V, +5V, -22V, +34V - вроде как исправен. Понятно, NUC100RE3AN молчит,нет питания. Управляет питанием стабилизатор U2 G9091-330T11U, из пяти должен формировать на STBY_3V3 3.3V. Снял U2, подключил к внешнему БП: из пяти - пять вольт - на помойку. В цепи STBY_3V3 0.5Ом. Поочередно выпаивал все конденсаторы-целые. Снял микроконтроллер. Все те же 0.5Ом на плате. Подал внешним БП 3.3, непонятно где и чего пробилось(хотя все конденсаторы и ключи проверял отдельно прежде), сопротивление тут же нормализовалось. Бегло проверил контакты микроконтроллера перед впайкой между VDD и VSS, вроде было все в порядке,высокое сопротивление. Впаял и...опять свистопляска.
Подключил к сети, вместо пока ищущего замену U2 подал с внешнего БП +3.3 в цепь STBY_3V3, в надежде запустить. Тут же нагрелся микроконтроллер. Опять его снял. На плате все в порядке, а вот между VDD и VSS - 9Ом, а между VDD1 и VSS1 - 5Ом. Причина-следствие непонятны, что могло вывести из строя NUC100? Тем более, если учесть,что не перегревал, сплав Розе-отпайка воздухом при 140 градусах,потом впайка при той же температуре, жалом паяльника прошелся по всем 64-ём контактам-пропаял. Итак, падение-коротыш на плате - неисправный стабилизатор(при том,что есть защита от короткого) - почти короткое на микроконтроллере. Извиняюсь за столь подробный текст, пытался ничего не упустить
У микроконтроллера есть энергонезависимая встроенная память, если заказать в том же Китае, нужно ли будет чего шить? Или же при монтаже и подключении все настройки пропишутся?
Схему к аппарату прилагаю, вроде идентична.
ДОБАВЛЕНО 06/12/2016 19:55
ПДФ сжал, должно пролезть.
Pioneer XV-BD422B_XV-BD122B_FSB -- RRV4334.compressed.pdf 4.93 МБ Скачано: 1603 раз(а)
serega-64
Андрей127, После твоих рук ресу прямая дорога на гайки. Думаю, что не всякий мастер возьмется после такого. Поехали. |
Андрей127
И что не так сделал? Неправильно микроконтроллер впаивался-выпаивался? Или же после прозвонки всей обвязки цепи найти греющийся элемент 0.5Ом подачей надлежащими 3.3V - ошибка? |
serega-64
А что не понравилось? Методика ремонта - это твое личное дело, а по теме, так и есть - полная некомпетентность. Я же не удалил в нарушения, где твоя тема не светилась бы вообще, а так люди видят ху из ху. |
Андрей127
Не думаю, что кто-то будет отвечать на мой вопрос в данной рубрике.
serega-64 писал: | Я же не удалил в нарушения, где твоя тема не светилась бы вообще, а так люди видят ху из ху. |
Да уж, сделано мне одолжение. Мне показалось некоторое вредничество в этих словах. Но дело тоже твое, видимо обладаешь большими знаниями в данной области, чтобы так рассуждать о человеке. Наверное,смутил вопрос, шьется ли МК. Сам вопрос некомпетентен. Ни каждый день попадаются ресиверы, в методике их ремонта не силен. Был бы ноутбучный мультиконтроллер - не спрашивал бы, была бы выносная еепром - то же. |
Андрей127
serega-64 писал: | Думаю, что не всякий мастер возьмется после такого. |
Ну,хорошо. А в чем сложность для мастера заменить неисправные стабилизатор и NUC100? |
Андрей127
Прошу прощения, пришлось долго ждать пересылок. Заменил стабилизатор, заменил MCU. Прошил программатором Bu-Link только область APROM, LDROM - нули. Рес. запустился, все работает. Пришлось по механике еще подправить привод, т.к. подклинивал при открывании лоток - удар был мощным. Не могу понять: ресивер отключается кнопкой STANDBY. Но вот включаться обратно упорно не хочет(сигнал MCU_PSON никак не формируется микроконтроллером), приходится вынимать вилку из розетки и вставлять обратно - тогда включается кнопкой. Пробовал две разные прошивки с оф. сайта. |
