Различные вопросы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 16, 17, 18 ... 30, 31 ... 32, 33, 34  След.
Виталий Анатольевич379
Сообщение #601 от 16/03/2017 12:57 цитата
Приветствую!
Хочу попросить помощи.
Когда-то учился на радиомеханика по ремонту телевизоров, но ушел в музыку. Но чем отличается резистор от штепсельной вилки, помню браво!
Пытаюсь восстановить телевизор своей девушки, никакой коммерции.
Телевизор с оторванным логотипом и моделью сзади "51CTV-664-l-11". Шасси "11AK19P4".
По легенде, вечером пультом ТВ выключили, с утра он уже был мертвым.
При вскрытии: предохранитель был дохлым. Заменил, телевизор так же мертв.
После предохранителя 220В есть. На 6й ноге TR802 ничего нет. На С804 (впаянном) сопротивление в районе 2 Ом.
Подскажите, на что нужно обратить внимание? Искать обрыв и причину КЗ до транса? Или я неверно мыслю?
  11AK19P4.pdf  892.75 КБ  Скачано: 180 раз(а)
Сообщение #602 от 22/03/2017 10:45 цитата
Нашел полностью пробитым Q802 (K3114).
Прошу подсказать, почему у меня не сгорел предохранитель, когда я его восстановил и пытался включить телевизор? Где-то есть неисправность, или такое допустимо?
Если я заменю транзистор, то могу ли я сразу включать телевизор? Не чревато ли это для остальной схемы, или нужно обратить внимание еще на что-то?
Буду признателен за поддержку!
Сообщение #603 от 24/03/2017 14:25 цитата
Поставил MTP6N60 вместо K3114.
Включал через лампу вместо предохранителя, на 150В повесил лампу 60Вт. При включении слышется однократный "цок", светодиод на лицевой панели не горит.
Между R817 и R806 есть 220В. 1-4, 2-4 IC802 нет ничего. 4-3 TR802 ничего нет.
Мне окажут здесь поддержку?
serhey1979
Сообщение #604 от 25/03/2017 15:41 цитата
Сам немного "ремонтирую" ТВ
То что БП цикает значит еще что-то живое есть.
Что такое предохранитель на 150 В? F801 - 3.15 А (250 В)
На с804 должно быть 310 В. Хотя что означает 2 ома на конденсаторе ставит в ступор - сопротивление там должно быть большим (минимум сопротивлеие диодов)
Из собственного горе ремонта рекомендую все перепроверить во вторчичных цепях.
R825 не оборван - или что там?
Сообщение #605 от 25/03/2017 20:55 цитата
150В - 17-18 выводы TR802. Дроссель отпаял, на выход трансформатора повесил лампу накаливания 220В/60Вт.
Вместо предохранителя - лампа накаливания (220В/95Вт), на случай КЗ в БП.
В цепи с С804 было КЗ - нашел пробитым Q802. Стоял K3114, я поставил MTP6N60. С ним телевизор при включении однократно цикает, но БП не запускается. На IC802 питание не поступает.
R825 я упорно не нахожу на плате, сам искал. Ни элемента, ни посадочного места под него.
Понимаю, что не все проверил. Диодный мост, IC801... Не так просто без опыта сразу проверить все как надо. Телевизор-то свое отжил, сейчас стоит новый Sony. Но хочется все-таки сделать, заработать лишний поцелуй смех
Догадываюсь, что нужно выяснить, почему на IC802 не приходит питание. Еще пороюсь, результаты напишу.
Благодарю за отклик!
serhey1979
Сообщение #606 от 26/03/2017 07:54 цитата
Ага тоже позже понял что 150=150/110 В
Поиском пользовались? http://monitor.espec.ws/section1/topic258475.html
Похоже...
А тут про сам БП
http://monitor.espec.ws/section1/topic19703.html
Сообщение #607 от 26/03/2017 15:03 цитата
Да, читал эти темы. Вникаю потихоньку. Пока нет момента растележиться с телевизором, ничего нового не выяснил. Надеюсь, сегодня вечером найду момент. Спасибо!
Добавлено:
На входе диодного моста ничего нет. На С804, соответственно, тоже.
R817 не прозванивается (стоит, в отличие от схемы, на 2,2 Ома).
Заменю резистор, отпишусь.
Сообщение #608 от 28/03/2017 23:43 цитата
Поставил резистор.
При включении в розетку (с заранее включенной кнопкой) загорается лампа, стоящая вместо предохранителя. Загорается не в полный накал, на секунду-две, потом потухает. Она загорится снова, если разрядить большой конденсатор. Светодиод дежурного режима не загорается.
На С804 есть 310-315 вольт.
На 1-4 802й МС есть 1,2 вольта.
Прошу совета!
Сообщение #609 от 30/03/2017 18:37 цитата
Включил телевизор без лампы в начале. Снова сгорел резистор и пробился транзистор.
Конечно, проверю все элементы в первичке.
Но, может, кто подскажет, что может пробивать транзистор?
Кстати, скачанная здесь схема на 11ak19p4 является схемой на 11ak19p3. Может, есть у кого схема на Горизонтовское ...p4?
mankov
Сообщение #610 от 31/07/2017 15:01 цитата
samsung ue40fh5007k аналог матрицы CY-DF400BGLV1V
denisnice
Сообщение #611 от 03/09/2017 20:23 цитата
Привет всем подскажите если не трудно что за элемент ? http://dropmefiles.com/J9XAW
https://hkar.ru/QEWy
UK5JCH
Сообщение #612 от 07/09/2017 12:29 цитата
Стыдно спросить.И у кого.Не знаю что такое Feature Box в CRT телевизоре.Микросхема памяти?
IgPech
Сообщение #613 от 22/10/2017 13:04 цитата
Здравствуйте!
Я не специалист по ремонту электроники, поэтому очень прошу дать мне консультацию.
Я сдавал свой телевизор Samsung LE40R82B на не гарантийный ремонт. Он не включался. Сказали, что блок питания. После устранения неисправности забрал телевизор. Дома обнаружилось следующее. После непродолжительного просмотра на экране появился дефект изображения на высоте около 10 см снизу от начала экрана где-то в его центре, чуть левее (см. изображение)
Этот дефект увеличивается по горизонтали слева и справа от центра экрана (видно серую полоску, она растет)
Как я понимаю, это дефект матрицы.
Подскажите, пожалуйста, вследствие чего могли возникнуть такие симптомы и что они означают? Могли ли они возникнут вследствие некачественного ремонта блока питания? Подлежит ли это ремонту?
Заранее спасибо!
Solena86
Сообщение #614 от 28/10/2017 18:03 цитата
Люди добрые помогите!!! Крик души. У меня стерелизатор воздушный гп-10 мо
Работал без проблем год. Потом переехала в другой салон и там его вырубает уже 5 раз. Возим к мастеру электрооборудования и он каждый раз говорит что датчик температуры не выдерживает. Чего этот датчик не выдерживает и как избавиться от этих бесконечных ремонтов ума не приложу 🙈😩😭 сама в этом ясное дело не бум бум...
ДОБАВЛЕНО 28/10/2017 18:21
Что делать с этим сухожаром и ремонтом. Подскажите знающие люди и разбирающиеся в этом может вообще такое быть или мастер сам не очень понимает что делает и мне голову морочит. Очередной раз повезем кинему скоро на ремонт. Помогите!!!!
Iskander
Iskander
Сообщение #615 от 29/10/2017 19:06 цитата
Solena86, скорее всего датчик температуры левый вот и выгорает быстро, либо мастер чего-то не то делает...
Solena86
Сообщение #616 от 29/10/2017 22:22 цитата
🙈как понять... может стоит в другое место отвезти или поговорить все же с этим мастером и если опять причина в датчике самостоятельно заказать с завода оригинал? Или какие то еще варианты могут быть? Просто он работает 1 раз в 2 дня с разогревом там полный цикл 1,5 часа где то 180 градусов. Уверена что он предназначен для больших нагрузок...
ДОБАВЛЕНО 29/10/2017 22:24
Iskander, 👆🏻Помогите советом что делать? В другую мастерскую попробовать отвезти?
Iskander
Iskander
Сообщение #617 от 31/10/2017 23:42 цитата
Solena86, когда часто ломается аппарат после мастера , нужно менять или мастера или аппарат.... улыбка
сейчас полно туфтовых деталей ... ( знакомый менял себе датчик протока воды ультразвуковой на котле, через месяц сдох датчик , а стоит 100 американских рублей)
Попробуйте заказать оригинал , а пока отвезти в другую мастерскую и расспросить мастера в чем проблема такого частой поломки, рассказав предварительно всю историю аппарата ...
Solena86
Сообщение #618 от 01/11/2017 07:48 цитата
Iskander, большое спасибо за совет и ответ! Так и сделаю😉
selfservice
Сообщение #619 от 03/11/2017 19:46 цитата
Вот фрагмент схемы телевизора, это один из выходов БП после импульсного трансформатора:
Там есть закрашенный прямоугольник со стрелкой и надписью "ТР20".
Таких прямоугольников на схеме ТВ много, в основном они указывают на картинки с осцилограммами.
Но ТР20 указывает не на осциллограмму, а на значения напряжений (рабочий и ждущий режим), вот так:
Попутный вопрос, как расшифровывается ТР? "Р" это наверное Point (точка), а что означает "Т", Touch?
Но основной вопрос не в этом.
Почему стрелка ТР20 указывает не на точку пересечения элементов 5529, 2531,5531, не на стрелку с "+95", а на середину катушки 5531? Возможно, что таким образом ТР20 указывает напряжения при разрыве катушки 5531, т.е. при отключении линии "+95" от нагрузки (для рабочего режима)?
Напряжения на линии "+95" при исправной работе ТВ должны быть такими:
- ждущий режим - 122V
- рабочий режим с отключенной от линии "+95" нагрузкой - 116V
- рабочий штатный режим - 95V
Верно?
Iskander
Iskander
Сообщение #620 от 04/11/2017 16:06 цитата
selfservice, возможно это TEST POINT
Почему указывает на дроссель ? - Потому что так нарисовали
На фото ниже указывает на напряжения тв в деж и раб режиме.. для тв с кинескопом 21 дюйм
