Автор | Сообщение |
EAMG
С недавнего времени после стирки перестала открываться стиральная машина Siemens WD1441. После цикла стирки загорается надпись END, но машинка не открывается и надпись OPEN не горит. После некоторых манипуляций машинку удается открыть, однако помучиться приходится долго. Не открывается машинка не всегда, иногда открывается нормально.
Начал замечать, что при нажатии на кнопку открытия машинки, слышен щелчок в верхней левой части , похоже там находится клапан пуска воды. (заметил что холодильник, который подключен к одному водяному крану вместе с машинкой, при этом тоже щелкает реле).
Отключение машинки от сети не приносит результата-отключал и на сутки- результат тот же. Причем никакая ошибка на дисплее не высвечивается.
Кто сталкивался с подобной ситуацией, возможно можно решить проблему без вызова мастера. |
Цвиточег
Диагностика стиралки холодильником
Что мешает вызвать мастера? |
EAMG
Цвиточег писал: | Диагностика стиралки холодильником
Я просто сказал , что в момент, когда пытаешься открыть стиралку, слышны щелчки клапана воды в холодильнике...
Мастера пока не вызываю, пытаюсь понять сам в чем проблема... |
EAMG, Род занятий...............................? |
mikra
EAMG, давай пойдем логическим путем.Дверка закрывается-блокируется,и открывается.Значит имеем устройство,которое это выполняет.Находишь этот элемент и проверяешь,измеряешь,анализируешь.Результаты сюда. |
EAMG
mikra писал: | EAMG, давай пойдем логическим путем.Дверка закрывается-блокируется,и открывается.Значит имеем устройство,которое это выполняет.Находишь этот элемент и проверяешь,измеряешь,анализируешь.Результаты сюда. |
Да не спец я в ремонте СМА. Я на уровне включил-выключил.
Видимо, придется вызывать мастера, а то танцы с бубном вокруг машинки чтобы ее открыть начинают поднадоедать(( |
Ispanec
EAMG, Слова не мальчика, но мужа. |
Цвиточег
EAMG писал: | mikra писал: | EAMG, давай пойдем логическим путем.Дверка закрывается-блокируется,и открывается.Значит имеем устройство,которое это выполняет.Находишь этот элемент и проверяешь,измеряешь,анализируешь.Результаты сюда. |
Если клинанула блокировка(замок), ты её без опыта просто не откроешь. Оно и с опытом в 80% блокировку просто выламывать приходится. |
EAMG
Если клинанула блокировка(замок), ты её без опыта просто не откроешь. Оно и с опытом в 80% блокировку просто выламывать приходится."
Открыл, но с трудом. Похоже привод замка от кнопки там тросиком или каким-то механическим приводом... Пришлось пару раз гонять машинку на разных программах, прежде, чем она раздуплилась. Похоже что-то с электроникой. |
