Кадровая Развертка TS20X
На страницу Пред.  1, 2, 3
Влад-Сумы
Влад-Сумы
Сообщение #41 от 02/03/2017 17:30 цитата
asus1011, у меня в самце была такая как у тебя неисправность,всё перепроверил,оказалась ОС.
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #42 от 02/03/2017 17:41 цитата
asus1011, Давай сюда скрин строки- обмусолим!
asus1011
Сообщение #43 от 03/03/2017 00:39 цитата
iyzef писал:
у меня есть кин где стоит отклонялка и кин плоский можно будет на нем проверить , так как отклонялка которая есть в наличии почему-то плотно не стает на кине ОРИОН Если ставить то сводящие магниты не встают , трубка короткавата , а это кин что есть и отклонялка стоит на нем ЛИБЕРТИ диагональ та-же и плоский.
Спасибо Огромное!!!
  3.JPG  89.6 КБ  Скачано: 214 раз(а)
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #44 от 03/03/2017 10:53 цитата
asus1011 писал:
Хочешь на слимовский кинескоп с "квадратным" сечением под ОС влепить отклонялку от обычного кина???
Не пойдёт! Нет
Лучше перекинь шасси.
eduard2
eduard2
Сообщение #45 от 03/03/2017 11:56 цитата
STIPLER,
Не пойдёт!
. Да это всем известно что на слим обычная Оса не покатит ,а че вы к ОСе приепались то ? это уже как он проверит ослом что у него там творится с СР и КР , но как пишет сам ТС что у него
Осцила нету,
Это типа ремонт будет путём метода тыка ( поменял одно не пошло, потом другое и т.д ) пусть уже сразу шасску меняет, кстати как ты сам об этом пишешь
asus1011,
Вопрос: питание кадровой у меня 31вольт по схеме 25вольт Это норма???
Нет
по кадровой у меня литы стоят на 25вольт и питание то 31вольт , Может влиять ???
Это до фени , у тебя подушка на растре ( по вертикали опусти тогда будет что то понятно ) по строкам ДМ нарушен , при каких делах тут КР? (смотри не играйся с ней то ещё может срезать горло кина )
У меня есть отклонялка с такого же может подкинуть?
Так какие проблемы подкиннь для проверки , тебе же об этом писали
Прошу ткнуть пальцем что ещё
НЕ КТО ТЕБЕ НЕ БУДЕТ ТЫКАТЬ ПАЛЬЦЕМ , здесь не тех поддержка клиентов ,
ЗЫ-если я не знаю что и как делается я вызываю МАСТЕРА
Егор90
Егор90
Сообщение #46 от 09/03/2017 15:35 цитата
Разобрался с проблемой, нет?
С444 - новый стоит?
Раз нет осцилла, то ОСу сразу подкинуть нужно было, тем более, что есть замена...
asus1011
Сообщение #47 от 21/03/2017 21:26 цитата
С444 не новый стоит но сейчас посталю
ОС не подходит на эту трубку какая то большая трубка короткая сводящие нет куда поставить
Спасибо!!!
asus1011
Сообщение #48 от 24/03/2017 21:16 цитата
Здравствуйте
Поменял кондер 444
Не помогло
Подкинул другой кин не помогло тоже самое
Завтра вроде будет кадровая оригинал попробую подкинуть
Спасибо Огромное!!!
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #49 от 25/03/2017 10:53 цитата
asus1011 писал:
При чем тут кадровая?
Влад-Сумы
Влад-Сумы
Сообщение #50 от 25/03/2017 15:52 цитата
asus1011, кадровая здесь не причем.
asus1011
Сообщение #51 от 25/03/2017 23:25 цитата
Заворот снизу это не кадровая?
Кадровая мс поработала без радиатора 10 сек ощутимо гарячая как можно збить напряжение ???
А может ТДКС потянуло подавлен???
444 поменян
Спасибо!!!
asus1011
Сообщение #52 от 26/03/2017 19:25 цитата
А может ТДКС потянуло ???
444 поменян
Спасибо!!!
asus1011
Сообщение #53 от 07/04/2017 07:30 цитата
Видимо помощи не дождусь здесь???
Спасибо!!!
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #54 от 07/04/2017 12:36 цитата
asus1011 писал:
Закрой ТВ, и отдай мастеру. Какая нахрен помощь, если ты НОЛЬ?
asus1011
Сообщение #55 от 21/04/2017 16:58 цитата
Так помогите разобраться?!
для того и существует этот форум чтоб помогать друг другу или не так?
скоро и мастеров толковых не будет , сужу по тому что у меня в городе нет с кем даже поговорить , по стиралкам Индезит было после сервиса комне привозили и я их делал а сервис модуль меняет !!!
такой сервис у меня есть а Вы помогите тому кто пытается хоть что-то своими руками зделать...
Спасибо!!!
