Автор | Сообщение |
guarto
После нескольких часов работы вырубается изображение и звук. На пульт реагирует. Можно включить и выключить. Но при этом тишина полная, зажигания плазмы не происходит. Открыл, почистил от пыли, снял блок питания на предмет целости пайки. Электролитов вздутых нет. Напряжения на БП все в норме. Хотел снять X и Y на предмет проинспектировать пайку с задней стороны - не смог снять, ощещение, что они на термоинтерфейсе сзади намертво приклеены - шевелю, но не оторвать никак. Боюсь сломать. Как снять? Подозреваю что дохнет main от перегрева. Специалисты, посоветуйте плиз куда копать?
Main BN41-01811A BN94-05961E
Блок питания BN44-00516A
X-MAIN LJ41-09452A LJ92-01788A
После сборки нормально проработал три или четыре дня и снова вырубился с теми же симптомами. |
SASHATOD
guarto, Бывает
А шо денег на мастера нима или савсем нима? |
guarto
По существу есть чего сказать ?
Ну если посоветуете хорошего мастера в Питере - замечательно.
Денег почти нема |
непоседа
Ну ты подумай : после некоторого времени вырубается наверно прогрев и контакт не к черту,ты разобрал вновь вставил работает -появился контакт.Вывод лупа паяльник и время.Дальше не лезь - набедокуришь. |
guarto
Не совсем так. Первый раз он снова включился после нескольких часов в выключенном состоянии. После чего я уже разобрал его и почистил. Лупу уже приготовил Вот как снять x-main? Прилип намертво. Феном прогреть? |
Под платой резинки термопроводящие-просто посильней потянуть. |
guarto
Тянул - плата аж изгибается. А толку ноль. Сильно боюсь тянуть - как бы не сломать. Чем в Калуге приклеили?
Вот кстати опять. Несколько часов постоял, охладился - включился.
Вопрос - если бы от пропадания контакта от нагрева вырубался блок X или Y - пропадало бы при этом только изображение или звук тоже? |
