Horizont 54CTV шасси CTV-656
Максим Максимыч
Сообщение #1 от 19/06/2017 11:59 цитата
[/url]http://monitor.espec.ws/section1/topic134075.html
Телевизор не включался, светодиод не горел, если прислушаться можно было услышать щелчки из блока питания. В результате поиска обнаружил, что сгорел ТДКС. Заменил ТДКС, телевизор ожил но на экране изображение бежит полосами. В радиоэлектронике разбираюсь очень приблизительно, просто нет возможности вывести телевизор в ремонт. Просьба подскажите пожалуйста в каком направлении теперь искать неисправность.[/url]
Снимок
 Размер файла:  257 КБ
 Просмотрено:  38 раз(а)
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 19/06/2017 12:34 цитата
СИОХ.
victorx
Сообщение #3 от 19/06/2017 12:42 цитата
посмотри может что повредил при пайке ТДКС,а так без опыта не сделаешь
Максим Максимыч
Сообщение #4 от 19/06/2017 14:55 цитата
Спасибо! попробую по разбираться с СИОХ. За пайку я уверен.
tutu7
Сообщение #5 от 19/06/2017 22:01 цитата
Похоже на неисправность селектора синхроимпульсов.В 3УСЦТ был субмодуль УСР на микре К174ХА11,так он отвечал за это.У Горизонта это в видеопрцессоре.
Максим Максимыч
Сообщение #6 от 24/07/2017 20:00 цитата
Похоже я не правильно описал проблема. До меня не сразу дошло, что я подаю видеосигнал через scart. Соответственно телевизор должен быть переключение на av. А на фото то что телик показывает на обычных программах, причём на всех программах одинаковая картинка. В тоже время на AV изображение и звук в норме. Только если убрать сигнал на av в верху экрана три цветные полосы. И ещё при выключении на экране проскакивает цветное пятно. Буду признателен за подсказки, где копать.
   Список форумов » Некомпетентные вопросы Следующая тема · Предыдущая тема
Версия для печати
Ваши права в разделе Показать/скрыть
