Микроволновая печь, проблема с таймером
krash1
krash1
Сообщение #1 от 26/07/2017 19:00 цитата
СВЧ LG MS2349BKS с электронным блоком управления
Проблема такая: запускаю микроволновку, таймер отсчитывает обратный отсчет до 17 сек. и на этом останавливается. Микроволновка продолжает работать, и при этом не реагирует ни одна кнопка... Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Евгений373
Евгений373
Сообщение #2 от 26/07/2017 20:05 цитата
К мастеру отнеси дебил.
krash1
krash1
Сообщение #3 от 26/07/2017 20:26 цитата
Евгений373, Если сам не знаешь и не можешь дать дельный совет, лучше-бы помолчал...
Сообщение #4 от 27/07/2017 11:04 цитата
krash1, удаление.
krash1
krash1
Сообщение #5 от 28/07/2017 06:17 цитата
xarl, почему удаление? Никто даже ничего толкого сказать на мог. То-есть, если никто ничего подсказать не может (потому-что не знает), так сразу удаление, а как тема легкая (например надо сделать магнетрон или заменить микрики), то пожалуйста - будем обсуждать... Так-что ли?
Если бы была хоть одна похожая тема на форумах, я бы и не стал задавать данный вопрос....
Lenchik
Lenchik
Сообщение #6 от 28/07/2017 06:54 цитата
krash1, Замени все электролиты на блоке управления. Крышку с магнетрона случайно не снял? Или конденсатор проходной выбросил? Я к тому что при наличии ВЧ, блок управления будет глючить.
Сообщение #7 от 28/07/2017 13:04 цитата
krash1,почему удаление "Микроволновая печь, проблема с таймером" - ни слова о том к чему это относится...
1
