Автор | Сообщение |
тю
Цвиточег, обучением занялса ? делаи видео рагуля 2
пусть идет к рагуле на курсы !!! |
Юрий Федорович
Цвиточег, "звонится""звонарь" - между контактами 1-4, 1-5 ДХ на родном составляет 9,8 кОм, на новом 10,2 кОм - уже об этом писал, и не надо ерничать
ДОБАВЛЕНО 31/08/2017 09:13
тю, смешно - да? мож натолкнеш на какуюто мысль, а на курсы отправиш других |
Цвиточег
Юрий Федорович писал: | Цвиточег, "звонится""звонарь" - между контактами 1-4, 1-5 ДХ на родном составляет 9,8 кОм, на новом 10,2 кОм - уже об этом писал, и не надо ерничать
Вопрос: на кой ляд ты вообще ему в контакты тестером тыкаешь?
Ответ: потому что ты не понимаешь, что это, как оно работает и как его проверять.
Вывод: отойди от аппарата и отдай его мастеру, который понимает.
З.....ли безмозглые рукожопы. |
тю
Цвиточег, шас тока понял ...? |
Юрий Федорович, Род занятий: Менеджер по производству рекламн, и рекламо носителей |
Юрий Федорович
Цвиточег, с тахо ты уже достал, мои оба нормальные, питание 12 V есть, на выводах при вращении мотора рукой меняется от 0 до 14,8 V |
yura14
Юрий Федорович писал: | Цвиточег, с тахо ты уже достал ... | Продолжаем ремонт ..... |
Юрий Федорович
yura14, теска, ну что не так |
тю
жди робин гуда по придет |
Dima700926
Юрий Федорович, раз есть модуль на подкид, то должен быть и двигун. Кто мешает? |
Юрий Федорович
Dima700926, позавчера была в ремонте LG - не включалась, сделал, проверил - работает, то не поленился снял двигатель и поставил вместе с магнитами и ДХ на свою, изменений не принесло |
тю
Юрий Федорович, ты точно тупой или прикыдываишся ? |
Dima700926
Юрий Федорович, и какие выводы по результатам эксперимента? |
Цвиточег
Надо менять манжету люка. |
тю
Юрий Федорович
Цвиточег, за подсказку "БЛАГОДАРСТВУЮ", для того чтобы убедится в роботоспособности ДХ сделал новую проводку от модуля к датчику и поставил датчик со своей домашней LG и без изменений, да еще этот момент что происходит торможение при включенном модуле |
Цвиточег
Занимайся рекламой и вызови мастера, чего тебя в стиралку-то потянуло? Жадность? Глупость? |
Александр 13
Вот еще один пример, что каждый должен заниматься своим делом! Так ведь коллеги?-люди интеллектуального труда!Мы бы с Вами так долго не размышляли и СМА уже давно заработала, а нам за это,что?-денежки конечно. |
