40pfl3108t/60 не работает лед подсветка
vipcoma
Сообщение #1 от 03/09/2017 16:13 цитата
Привет.
нужна помощь ))
Телевизор 40pfl3108t/60 2013г
2 года назад пропаяли диоды как показано в видео https://www.youtube.com/watch?v=xfkPji0NOrA (болезнь этих теликов).
Показывало до вчерашнего дня.
Звук идет, изображение на матрице с фонариком есть.
Иногда во время включения диоды моргнут на секунду
Подскажите это какой-то диод выходит из строя и если да то как его диагностировать? Или это симптомы конденсатора?
Можно ли при включенном ТВ проверить напряжение на диоды как обведено на фото что я прикрепил и если да то какой там должен быть показатель!?
недовольство, огорчение
.png
 Размер файла:  488.34 КБ
 Просмотрено:  125 раз(а)
.png
Alex N.
Alex N.
Сообщение #2 от 03/09/2017 16:45 цитата
Можно, но бессмысленно. Задавая такие вопросы, починить не получится, базовых знаний не хватит.
vipcoma
Сообщение #3 от 03/09/2017 18:22 цитата
Добрый день
Подскажите, я года 2 назад сделал перемычки на диодных планках.
Сейчас опять погасли диоды, не совсем понял как тут решили данную проблему
Где это Замена LM358 решила проблему ?
Иногда диоды моргнут на 1 сек
Подскажите если несложно, спасибо
vipcoma
Сообщение #4 от 05/09/2017 05:59 цитата
Всем спасибо.
Починил
