Автор | Сообщение |
ladfafoiqwur
Доброго дня всем,
Машина SRV55T03EU перестала греть воду, уходит в вечный цикл, высвечивая на дисплее 1 мин. Ошибку показывает E1. Снял правую стенку, померил сопротивление у всего, до чего дотянулся. Вопрос: какое сопротивление должно быть у циркуляционного насоса (489658)? Меряю между его землей и остальными контактами - везде бесконечность. Значит ли это, что насос под замену? |
Dima700926
отдай тому, кто знает, пока не пришлось идти за новой |
ladfafoiqwur
Если это насос, то я почти готов идти за новой))
Но, видимо, не насос. Буду смотреть сливной клапан. Правильно ли я понимаю, что он сразу за левой стенкой живет? |
sashko65
ladfafoiqwur, не трать время ,иди за новой...ну масьтер тебе скажет 50 от стоимости....иди за новой |
RuaYle
ladfafoiqwur, не мучь машину - вызови мастера и будет тебе счастье. |
Dima700926
ladfafoiqwur, короче, уважаемый, идите учите матчасть. А пока тема уходит по назначению. |
ladfafoiqwur
Открыл левую стенку, вынул сливной клапан (или как он правильно называется?), почистил шток от отложений, накопившихся за 11 лет использования. Теперь машина греет воду как положено. В планах - замена клапана на новый.
Полезные моменты для будущих поколений "некомпетентных непрофессионалов":
- номер клапана 166874,
- очень полезная тема на форуме: http://monitor.espec.ws/section7/topic251134.html
- и еще одна:
http://monitor.espec.ws/section7/topic173349.html
- в гугле можно найти сервис мануалы по разборке и ремонту ПММ Bosch и аналогичных; в тех мануалах, что я нашел, к сожалению, не описана система умягчения воды и этот самый клапан... ключевые слова: Цитата: | Посудомоечные машины, руководство по ремонту. Учебные материалы. PDF |
Цитата: | BOSCH DISHWASHER REPAIR INSTRUCTION ManualsLib PDF |
SRV55T03EU-2.jpg 144.13 КБ Скачано: 426 раз(а)
SRV55T03EU-11.jpg 136.04 КБ Скачано: 365 раз(а)
