LCD Philips 42PFL9603D (шасси: Q529.1E) нет старта
navigation32
Сообщение #1 от 19/09/2017 16:00 цитата
Удалите
navigation32
Сообщение #2 от 19/09/2017 16:35 цитата
А есть у кого рабочий блок и мать?
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #3 от 19/09/2017 19:13 цитата
Проверь подаётся ли питание на тикон. Третья ошибка указывает на проблему с подсветкой, но она не запустится без тикона
REKKA
REKKA
Сообщение #4 от 19/09/2017 19:16 цитата
-,в общем нет 12в- чего?
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #5 от 19/09/2017 19:35 цитата
Улыбнула фраза
,при замене всех литов появилось 3.32в
Что за тупая манера, чуть что.. сразу поголовно менять все литы? улыбка
ДОБАВЛЕНО 19/09/2017 20:36
REKKA писал:
Да, действительно. Афтар наверное партизан - всё из него клещами вытягивать надо. голливудская улыбка
Хотя.. там на тикон именно эти 12 вольт и подаются.
navigation32
Сообщение #6 от 20/09/2017 11:25 цитата
Присутствуют при включении в сеть на блоке питания только 3.25в вместо 3.3 ,остальные замеры по нолям на выходе бп недовольство, огорчение
navigation32
Сообщение #7 от 20/09/2017 13:48 цитата
Читал что на матери первым летят полевики 4800 dc dc,их как нибудь можно проверить? Новые есть ,это они? может поменять их http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?page=0&name=4800B&okbutton=%CF%EE%E8%F1%EA+%EF%EE+%F1%EA%EB%E0%E4%F3
ДОБАВЛЕНО 20/09/2017 15:08
Я не спец,прошу помощи,мастера у нас такие ,двое смотрели денег взяли и мол покупай плату, причем один указал на мать второй на блок питания ,вот решил своими силами ,поэтому прошу помощи мастеров,куда обратить внимания? все равно пока таких плат не нашел недовольство, огорчение
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #8 от 20/09/2017 15:36 цитата
navigation32 писал:
Это дежурка. Судя по всему у тебя силовая часть БП не стартует. Проверь, приходит ли с майна команда на старт.
Если приходит - ищи причину в БП.
navigation32
Сообщение #9 от 20/09/2017 17:13 цитата
Не приходит, а на 4800 на всех ножках 0.2,что за бред недовольство, огорчение рёв в три ручья
Telik
Telik
Сообщение #10 от 20/09/2017 22:37 цитата
У Вас короткое замыкание по питаниям 3,3в и 1,8в на землю на майне после DC конверторов! Отключите майн и 12 вольт появятся..
navigation32
Сообщение #11 от 21/09/2017 10:12 цитата
Telik писал:
Отключил,12 в появилось улыбка Я так понял это 4 микросхемы дают коротыш? Про них все пишут,а не подскажите какие лучше взять? это ж они на фото?
  imgonline-com-ua-Resize-x1kGJh2jBYjZMTM.jpg  183.81 КБ  Скачано: 153 раз(а)
Telik
Telik
Сообщение #12 от 21/09/2017 10:18 цитата
Коротышь у вас в процессорах! Откиньте дроссели после DC конверторов и прозвоните выходы дросселей на корпус. Если короткое - менять процы или мать её иринку! А лучше сразу весь телевизор!
navigation32
Сообщение #13 от 21/09/2017 12:53 цитата
Эти три?4 тоже дроссель ?Блин как может проц слететь,ппц а не материнка какая то
 Размер файла:  411.93 КБ
 Просмотрено:  126 раз(а)
Telik
Telik
Сообщение #14 от 21/09/2017 13:31 цитата
Да, эти. Дохнут очень просто процы. С блока питания идут пульсации, которые и убивают проц, когда электролит дохнет...
navigation32
Сообщение #15 от 21/09/2017 13:46 цитата
Выпаяю 4 шт и прозвоню на массу
navigation32
Сообщение #16 от 21/09/2017 14:40 цитата
Отпаял по одной ножки с дросселей, короткого нет, потом выпаял 4 шт 4800 и один пробит равнодушие Чем заменить или лучше все 4 ?
navigation32
Сообщение #17 от 21/09/2017 16:38 цитата
Ошибка,все 4800 рабочие недовольство, огорчение видно ушел проц,другого не пойму
navigation32
Сообщение #18 от 21/09/2017 17:25 цитата
А как запустить блок принудительно что бы промерять напряжения? что замкнуть?какие лампы навешать и куда? СПАСИБО кто подскажет
ДОБАВЛЕНО 21/09/2017 18:35
Нашел и блок и мать рабочие но оба заказывать дороговато ,думаю все таки мать и исключить блок питания
Telik
Telik
Сообщение #19 от 21/09/2017 22:37 цитата
Ну, если с матерью 12 вольт проседают, значит мать! Я удивляюсь, как вы к.з. не можете проверить?
navigation32
Сообщение #20 от 22/09/2017 12:11 цитата
В коротком блок питания,мать на кз проверил,гуд,в бп тоже нет
1
111
