Автор | Сообщение |
жанна.
Вот в этом местечке этот необозначенный транзистор стоит 1-2 200 Ом,с 3 вообще ничего нет
киев
Прислонившийся
Ну, раз модераторы позволяют делать винегрет из тем. жанна., ледацюга! Даже если не нашли обозначения элемента на плате, глянуть по дорожкам, куда идут выводы и сравнить со схемой дело минут! Тем более, что есть и мануал с картинкой обратной стороны и спецификация.
SASHATOD
Ну как молодая интересная замаячила, наш Женя тут как тут |
киев
Прислонившийся
Ну а че - хорошая вроде Кошечка, если конечно не как Тучка. |
жанна.
Спасибо,значит это обр.. транз.Пока от самсунг шасси поставила только ос осталась JVC(разьем поменяла)и мп-1 зап..там после тпи всего 2 напр..12в и 125 с мп-1 идет 145 в но строчный вообще не греется только кадровая 8356 через 5 мин горячая,в сервисе верт до 52 подняла,попробовала после тдкс на кадровую через 7 Ом -грелка поменьше но сверху небольшой заворот. а изображение отличное-все цвета,кин..почти новый.Шасси JVC все миниатюрное,глаза болят его ремонтировать,протект что замерять?
andreyka73
да неее!скорее пож "жанно" трансвестит скрывается!..применил запрещенный прием написав на "мужском" форуме под женским именем))) |
жанна.
andreyka73, ТЫ БАБА |
киев
Прислонившийся
Цитата: | 8356 через 5 мин горячая | Насколько горячая? В градусах. Работающая кадровая холодной быть не может, это не строчный, работающий в ключевом режиме. Проверить напряжения, осликограмму на предмет возбуждения и если температура меньше 75, отпустить на работу. |
жанна.
Да нет не очень горячая,литы еще поменяю и сопр..запитки на 5 Ом. В плате JVC тот транзистор Q-702 1база 2 колл 3 эммитер да? Попробую кт315 поставить,но все-равно протект как отключить,реле чикает 3 раза и не включается?
киев
Прислонившийся
жанна., вообще-то не протекты нужно резать а разобраться, чего ему не хватает. Помнится у меня такой телек выключался, вообще с ума сходил как выяснилось из-за элементарного непропая видеоусилителя. А протект чего - 115 нога проца, оставляем подтяжку к питанию а резистор, ведущий к защитам подымаем. Но есть еще и 32 нога, там свои фокусы могут быть. Изучай, совсем уж за ручку водить не получится. |
жанна.
киев, Да нет уж,там все миниатюрное,я глаза с этим шасси портить не буду-пусть лежит в отстое, это специально в большой тел..микроэлектронику ставили-чтоб зрение портить! Самсунга шасси накрылось,провод что с мп-1 идет 145в,был открытый и коснулся шасси,начала все замерять-пока обнаружила стабилитрон пробитый,в обе стороны 60Ом dz-702 интересно-бы знать на сколько он? Недалеко от нот,шасси skt11d
киев
Прислонившийся
жанна., и снова - самой лень в схему посмотреть? Пусть кто-нибудь посмотрит а мне расскажет? Не, я понимаю, что найти схему на удивительное шасси skt11d задача не из легких, но если предположить, что оно все-таки немножко sct11d, то запросто. Стабилитрон защитный, по входу видео и в схеме и будет звониться, как 75 Ом. |
andreyka73
жанна. писал: | andreyka73, ТЫ БАБА |
ты там определись агузарова))))в личку написала что я пейдераст.. а тут строчишь что баба))
впрочем похоже на тех баб кто в штанах)))может женскими делаими займешься?)) |
жанна.
киев, Не разу не встречала,так как такого быть не может,и ты сам это прекрасно знаешь,подстегиваешь?
ДОБАВЛЕНО 19/11/2017 16:14
киев, киев, Схему скачать-она не открывается-только обратно через гугл-но там чтоб посмотреть-один микромилиметр линии прокрутки равен ста киллометрам принципиальной схемы
ДОБАВЛЕНО 19/11/2017 16:19
andreyka73, Шо-те тутокя?Гуляй тамокя! |
киев
Прислонившийся
жанна., если уж берешься за ремонт электроники и судя по всему не впервой, то должны быть читалки типа дежавю и акробатов и архиваторы, тогда и с открытием схем проблем не будет. |
жанна.
киев, Спасибо,да акробата нет-нужно где-нибудь скачать и сжемы "espec"можно будет видеть да? А как быть со стабилитроном самсунга,в каких шасси еще такой можно встретить он вне схемы показывает 58 Ом 63 ОМ И еще звуковая 7630 вроде-бы вылетела,нужно выпаивать |
