Автор | Сообщение |
Kest84
Уважаемые форумчане! Прошу квалифицированной помощи. На телевизоре Samsung UE46D6100SW пропало изображение. По результатам собственноручной диагностики было выявлено, что все платы работают нормально, проблема находится в правой части матрицы, выяснилось это после отключения шлейфа идущего к этой части от платы T-con. Появилась картинка ровно на пол экрана. При подключении данного шлейфа все контрольные напряжения на T-con пропадают. После поверхностного разбора экрана на матрице обнаружился прожиг (см. фото). До строчных драйверов не добрался, столбцовые все на вид живые. Возможен ли ремонт данной матрицы и целесообразен ли он ?
21.jpg |
Описание: |
Тут отчётливо виден прожиг дорожек. | |
Размер файла: |
206.56 КБ |
Просмотрено: |
3237 раз(а) |
victorx
по одному фото и кофейнной гуще гадать?состав=. До строчных драйверов не добрался,=мож их вообще нет! |
Kest84
Сотав этот имеете в виду ?
MAIN: BN41-01604C BN94-05367X
SDP1001
SDP94 S4LJ103X
Tuner: BN40-00211A
T-CON: SH120PMB4SV0.3 BN95-00542A
LPF10A1
PSU & INVERTOR: PD46A1D_BSM BN44-00458A PSLF151A03D
Пульт: AA59-00507A |
Borek
Kest84, состав имелся в виду твой, а не тупо содранный из базы! Судя по твоим постам, в ТВ ты не очень, если не сказать более точно. Это твой первый аппарат? тему переношу. |
Kest84
Конечно не очень, я и не мастер ..Просто любитель электроники у которого сломался телевизор. Хочу узнать можно ли восстановить данный участок обозначенный на фото или нет. Это всё что мне нужно. |
victorx
Borek писал: | Kest84, состав имелся в виду твой, а не тупо содранный из базы! Судя по твоим постам, в ТВ ты не очень, если не сказать более точно. Это твой первый аппарат? тему переношу. | да и самое основное-модель матрицы |
Kest84
Блин, с эти сложнее, придётся снова разбирать ))) Обзвонил просто много мастерских по ремонту ТВ, все как один утверждают, что ремонт матриц невозможен. Или если возможен то в каких то простых вариантах. |
Kest84 писал: | Блин, с эти сложнее, придётся снова разбирать ))) Обзвонил просто много мастерских по ремонту ТВ, все как один утверждают, что ремонт матриц невозможен. Или если возможен то в каких то простых вариантах. |
Да не будут в мастерской матрицу чинить по определению.Если вас устроит цена они её тупо поменяют,что от них и требуется.Ну а по существу вопроса восстанавливать такого размера дороги это анриал если у вас и получиться это сделать--то медаль могем выдать |
victorx
Kest84 писал: | Конечно не очень, я и не мастер ..Просто любитель электроники у которого сломался телевизор. Хочу узнать можно ли восстановить данный участок обозначенный на фото или нет. Это всё что мне нужно. | тем много по востановлению,и походу по твоей(модель узнай)-по гугли
ДОБАВЛЕНО 12/07/2016 21:45
может получится,тебе терять не чего |
Kest84
Спасибо парни что прояснили ситуацию. Да беда в том, что стоимость матрицы как вы все хорошо знаете около 70% стоимости ТВ. Нет смысла менять.
victorx, ты прав терять нечего попробую поковыряться, только что-то мне подсказывает, что дело не только в дорогах. Дальше за этими дорогами может и КЗ быть. Они же не просто так сгорели. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Kest84 писал: | около 70% стоимости ТВ. Нет смысла менять. | А сэкономить 30% - тысяч 15 - нет смысла??? |
Lenchik
Kest84, Попробую матрицу отключить от земли. Прогоревший драйвер конечно не оживет, но коротить возможно и перестанет. |
victorx
Kest84 писал: | Спасибо парни что прояснили ситуацию. Да беда в том, что стоимость матрицы как вы все хорошо знаете около 70% стоимости ТВ. Нет смысла менять.
victorx, ты прав терять нечего попробую поковыряться, только что-то мне подсказывает, что дело не только в дорогах. Дальше за этими дорогами может и КЗ быть. Они же не просто так сгорели. | ты так и не озвучил модель матрицы- возможно "перерезать "дороги на верхней планке идущее в стекло
ДОБАВЛЕНО 13/07/2016 13:49
где прогорело |
Kest84
victorx, ссори, только добрался до телека. Модель матрицы LTJ460HW03-V. Много инфы перерыл. Пробовал скотчем залепить участок шлейфа с tcon как советовали в одном из постов на соседнем форуме с такой же матрицей. Не помогло. |
Kest84
Кому интересно, проблема решена.На планке после tcon были отрезаны STV на больной стороне матрицы. После RM1 перерезана дорожка, это был первый пробный вариант. Затем были отпаяны резисторы RM2-RM7. Изображение восстановилось полностью, осталась почти незаметная черезстрочность. Фото не могу прикрепить, виснет страница и всё тут. |
Kest84
Место работ и результат. Пришлось в PDF запихнуть. jpg так и не залился.
11.pdf 1.21 МБ Скачано: 5479 раз(а)
22.pdf 875.52 КБ Скачано: 4233 раз(а)
Калян_
Поделюсь опытом восстановления работоспособности хотя и частичного замыкания матрицы.
Телевизор Samsung UE46D6530WSX
T-con SH120PMB4SV0.3
При подключении правого плеча матрицы T-con уходит в защиту и отключает все напряжения питания которые идут на матрицу, если подключить одно левое плечо, работает только левая половина экрана.
Метод поиска замыкания по выше описанному методу не дал результата, явного КЗ не было!
Методом проб вычислил какая шина влияет на уход в защиту T-con
На прилагающихся фото обведена область которую отключил от платы, в результате матрица заработала вся, но теперь с правой стороны вверху появились почти не заметные черезстрочные пропуски только от края с верху!
Foto.zip 2.67 МБ Скачано: 4286 раз(а)
Vanso517
Калян, спасибо удалось отремонтировать ue46d6100sw самому не имея опыт в данной сфере. данный телевизор был уже в ремонте, при разборе обнаружил то что в правой части был прожиг (нескольких контактов) шлейфа идушего к матреце и выпаянные (резисторы) от RM2 RM3 RM4 RM4 и др, при проверке какая половина коротит, это была левая. Методом заклеивания контактов на шлейфе, восстановил обе половины))
ДОБАВЛЕНО 21/11/2017 10:21
Еще есть один такой вопрос (может не по теме), в режиме 3D не работает половина верхнего экрана, а нижняя находится в жатом состоянии (сплющенном) при переходе на 3D звук становится где то на половину тише. Хотелось бы узнать можно как то восстановить!? За ранее спасибо |
sec1or
Калян_, огромное спасибо !
Samsung UE46D6530WS
панель LTJ460HW01-L
просто заклеил, ничего не выпаивал. пятно прожига перестало нагреваться. следы в виде нескольких черных полос остались, но это мелочи ) |
