Автор | Сообщение |
selfservice
Iskander, понятно, Тест Поинт - похоже на то.
Iskander писал: | На фото ниже указывает на напряжения тв в деж и раб режиме.. для тв с кинескопом 21 дюйм | Без нагрузки? В смысле, если разорвать питание после дросселя. Если нет, тогда причем напряжение +95?
Вот более общая схема
Iskander
Никогда на схеме не указываются напряжения с отсоединенными деталями.... не тупи
все напряжения указаны для рабочего состояния аппарата , отсутствие или значительное занижение\завышение напряжений от указанных на схеме на фоне проблемы работы аппарата - говорит о неисправности , которую надо найти
selfservice писал: | В смысле, если разорвать питание после дросселя. Если нет, тогда причем напряжение +95?
на схемах бывают ошибки сверяйся и по другим напряжениям выдаваемым блоком питания, ... |
selfservice
Iskander, спасибо, а то я почему-то разработчиков схем за богов считаю, что они никогда не ошибаются
п.с.
Кстати, на схеме ТВ в целом +95 повторяется еще в нескольких местах, а 116 и 122 больше нигде не указано, а фактически в этой точке 108. Видимо, нужно искать негодный электролит до этой цепи. На днях заказал универсальный тестер с измерением ёмкости и ESR, но месяц ждать. Нет ли каких-нибудь подручных нехитрых способов замерить емкость и ЕСР хотя бы примерно? |
Iskander
Бп выдает не только 95 в , но и к примеру 13 , 8в и тд. Из 95 или 108 на строчной вырабатывается 180 или 200 в для питания модуляторов ,, по ним и ориентируйся...
Схему делают одну общую, моделей по ней может быть несколько и напряжение может отличаться в зависимости от кинескопа , оски , тдкс
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 04 2017
На 51 может быть 95в , а на 68 кинескопе уже 150 в для питания строчной
Обычный мультиметр китайский типа DT 9205 Имеет возможность проверки конденсаторов но не более 200 мкф, но меряет только емкость... |
selfservice
Iskander писал: | Бп выдает не только 95 в , но и к примеру 13 , 8в и тд. Из 95 или 108 на строчной вырабатывается 180 или 200 в для питания модуляторов ,, по ним и ориентируйся... | У меня по схеме на входе ТДКС +95, на выходе ТДКС +160 (это напряжение идет на плату кинескопа, а там на выходные транзисторы усилителя RGB). Фактически, и на входе, и на выходе ТДКС те же 108, вот на схеме. Замерял при отключенном от платы кинескопа шлейфе. Какие варианты, межвиток в ТДКС?
Iskander писал: | Схему делают одну общую, моделей по ней может быть несколько и напряжение может отличаться в зависимости от кинескопа , оски , тдкс | Ну тогда значит "ТР.21" = DC 116 V" это не ошибка, а значение напряжения в этой точке для 21-дюймового кинескопа. А +95 возможно для 14-дюймового. У меня именно 21 дюйм.
Iskander писал: | Обычный мультиметр китайский типа DT 9205 Имеет возможность проверки конденсаторов но не более 200 мкф, но меряет только емкость... | Я такой заказал, отзывы неплохие, правда без корпуса... |
Falangeay
Да вот недавно повесил этот самый котёл посматриваю на него а потрындеть по этому поводу не с кем. Мож и ремонтом бы занялся не чинит толком их у нас не кто. |
Gondispr
Подскажите пожалуйста, есть проблемка с котлом Btretta Ciao. У меня слабый напор воды и при заводских настройках во время включения котёл сразу выдавал большое количество газа и вода сразу перегревалась (это в контуре горячей воды, не отопления) и он отключался и опять включался, прегрев и выключение, и так бесконечно, пришёл мастер и подрегулировал подачу газа, сделал минимально возможное давлени |
lanaromaba
Добрый день. Подскажите где можно взять эл.схему платы розжига на котел Herman supermicra 24se? Пять лет котёл отлично работал а сейчас при падении напряжении в сети не может толком розжеться, ставлю стабилизатор всё ок. может у кого есть какие мысли за ранее огромное спасибо. |
Шаль
У меня на экране ноута появилась чёрная полоска, спустя пару месяцев она исчезла без каких-либо манипуляций с моей стороны. Это может как-то повлиять на работу ноута в будущем? |
Ассенизатор
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, восстановить ноутбук. Старенький Acer. Он не совсем сломался. У него просто отломилась крышка
Он показывает на отдельном мониторе через VGA. Но он не показывает на родной матрице (
Есть подозрение, что проблема в надвое разорвавшемся жгуте
Может, и есть смысл купить новый шлейф. Но хотелось бы сначала убедиться, что вся эта штука ещё способна работать.
Помогите подсказкой, как соединять провода в жгуте?
С clk и data edid вроде несложно; сигналы Rxin тоже понятны. Как соединить всё остальное?
Буду благодарен за помощь
.PNG 110.23 КБ Скачано: 157 раз(а)
Ассенизатор
Ребята, может, подскажет кто? Не хотелось бы экспериментировать, дожигая, возможно, ещё исправный прибор( |
whor
вопрос к специалистам))
вот обнаружил такую платку на клею. висит там сама по себе, независимо. ни питание ни какой другой контакт на нее не подходит... что это такое??? и для чего нужно???
девайс на котором вот "это" висит, музыкальный переносной мп3 плейер, те штуковины что с акб внутри, встроенными динамиками и возможностью играть музу с телефона по bluetooth, или с микро сд.
dimon753
kaliya das
Подскажите номинал резистора R13 на плате Honeywell DBM01 |
kaliya das
whghcbuo
Так может кто ответит где крепрления кожуха на Btretta Ciao, и я бы его почистил. |
Traper
Добрый день, нужен совет.
для большинства, я думаю, это простой вопрос
Есть зарядка, которая питается от 12в (по идее рассчитана от 12 до 24, автомобильная), по спешке перепутал полярность и соответственно сгорела преобразовательная микросхема (2 шт). Сама зарядка разделена на 2 сектора (фото). В чем вопрос, что то еще могло сгореть вместе с микросхемами? Одна микросхема маркирована FR9809, в китае найти можно, а вторая без маркировки почему то, но по логике они одинаковы?
Я бы не заморачивался, если бы мог найти такую же зарядку, я ее покупал в 15 году и сейчас точно таких нет, а у меня в авто, в подлокотнике, вырезано под нее место.
По сути, ничего не должно было больше прогореть, кроме кнопки? Обвел ее красным тоже.
t1ma
Old Pilot
Монитор: LG 22EA63PB
После продолжительного времени работы (месяцы) пропадает изображение. При попытке повтороного включения изображение на секунду появляется и гаснет. Если выключить монитор, потом вытащить из розетки БП и дать монитору несколько часов побыть полностью обесточенным, монитор как правило включается и работает пока на него поступает видеосигнал (месяцами работает).
При включении энергосберегающего режима изображение пропадает в 99% случаев.
Изредка в левом нижнем углу появляется темное пятно (не работает подсветка). Кратковременное включение/выключение как правило помогает. В худшем случае помогает 1-й рецепт с обесточиванием на несколько часов.
Подключение другого блока питания ничего не дает.
В ремонт отдавал дважды, но так как проблема не очевидная (видимо успевал отлежаться на полке и прийти в норму) его возвращали "отремонтированным". Основная проблема оставалась.
Ищу мастера в г.Санкт-Петербург готового более вдумчиво подойти к проблеме. |
норис
Здравствуйте уважаемые форумчани.
Подскажите пожалуйста почему я не могу скачивать файлы с Вашего форума.
раньше скачивало, теперь выдает такое сообщение
" У Вас нет разрешение на открытие этого файла" |
