Автор | Сообщение |
jonster
ALEKC0405 писал: | и опять ни о чем. Во первых чудо приставка здесь на форуме выложена возьмите и ознакомтесь.Во вторых уже если мерил ней то значит и ранее ее проверял логика я думаю понятна... |
Та кто-ж тебя знает - сколько ящиков упорото тобой?
Про твою логику в сторону - тут нет ее. Накал завышен, питание ВУ завышено, осталась мелочь - разобраться с БП. Делов то. |
Yuritsh
ALEKC0405 писал: | Вы что хотите меня убедить что вы знаете какое точное напряжения накала для данного тв? | Уже захотелось задать вопрос: а какое отношение ты вообще имеешь к ремонту ТВ?
ЛЮБОЙ нормальный мастер знает, какое должно быть напряжение накала.
ALEKC0405 писал: | а какой вообще смысл мерить напряжения накала в данной ситуации?что вам даст результаты измерения . | Пипец, до тебя вообще ничего не доходит. Ремонтировал бы ты чего попроще, утюги, например.
Сложно найти общий язык с человеком, который даже азов не знает, но лезет "ремонтировать". |
ALEKC0405
Ну и сообщите мне какое точное напряжение накала в данном тв
а с чего решили что ВУ завышено? выше писали что 220 в нормально для данного шасси а у меня 207в |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
ALEKC0405 писал: | напряжение накала в данном тв | 6,3 V в любом ТВ - напрямую зависит от +В - питания СР. |
ALEKC0405
это понятно. но есть такое понятие как потребитель. в данном случае потребитель нить накала. со временем характеристики накала в каждом тв меняються и меняется и напряжение накала может и 6.2 быть а может и 5.9 быть а может и 6.7в быть пр +В постоянном значении. а теперь сами посчитайте если родное напряжение 130в должно быть как на многих мануалах а у меня 144в то напряжения накала должно быть
ДОБАВЛЕНО 01/02/2018 15:09
7.3 в то нить накала бы там ярче засветилась и сами понимаете что такого характера неисправности мы б не наблюдали.а у меня примерно 6.7-6.6 вольт по мне это нормально. на соседнем форуме человек специально померил напряжение строчки в таком самом телевизоре составило те же 144в. как по мне причина в другом. если вы точно уверены что строчка в данном шасси завышена то аргументируйте. |
Yuritsh
ALEKC0405 писал: | со временем характеристики накала в каждом тв меняються и меняется и напряжение накала может и 6.2 быть а может и 5.9 быть а может и 6.7в быть пр +В постоянном значении. | Оставь свой бред для Ютюба.
Напряжение накала 6,3 Вольта. |
ALEKC0405
а у меня 6.7в что дальше делать будем. б.п ремонтировать ?или к строчке перейдем |
Yuritsh
Подстроечником в БП, выставляй накал 6,3 Вольта. (Если конечно веришь своему прибору). |
ALEKC0405
верю верю . он у меня не один. В данном шасси для вашего повышения опыта сообщу что подстроечник который регулирует выходные напряжения б. п. отсутствует как таковой.
вы что серьезно верите что завышенное напряжения б.п. приведет к такому диагнозу к я описал выше?К вашему сведения данное шасси работают .нормально при завышении напряжении б.п. до тех пор пока не сгорит НОТ .
ДОБАВЛЕНО 02/02/2018 18:35
а у меня тв. не показывает и НОТ остается целый пока ускоряющее не покрутишь. логику улавливаете? |
jonster
ALEKC0405 писал: | ...хотя по схеме должно вроде 130в... Возможен ли пробой транзистора иза такого питания или 144в это и есть рабочее напряжения для данного тв ....
...а у меня тв. не показывает и НОТ остается целый пока ускоряющее не покрутишь. логику улавливаете? |
Вот ты тут про логику заикнулся, а она говорит - если вторички завышены (накал сюда же), то рыть БП.
Что мешает добиться 130в В+ с БП и посмотреть накал?
Имхо - этот перебор с накалом и питанием ВУ - это и есть разница схемного и имеющегося U вторичек БП.
Короче - делай 130в. Тут посмотрел еще шнайдеровскую шаську под 29-й кин - таки 130в.
Как это делать ( в смысле искать дефект в БП, в наличии которого я уверен процентов на 99) - не спрашивай. Блюдечки с голубой каемочкой тут не приветствуются. |
Yuritsh
ALEKC0405 писал: | мы тут не в гадалки играем а телевизор ремонтируем | Вообще-то мы тут в гадалки играем.
Никакой мастер не назовёт ремонтом, ту тягомотину, которую ты тут развёл.
Вторая неделя пошла, а мы до сих пор не знаем, какое шасси ты там ̶н̶а̶с̶и̶л̶у̶е̶ш̶ь̶ "ремонтируешь".
ALEKC0405 писал: | шасси М68 или ЕТС009 не понятно |
ALEKC0405 писал: | В данном шасси для вашего повышения опыта сообщу что подстроечник который регулирует выходные напряжения б. п. отсутствует как таковой. | Пипец! Оно ещё пытается щёки надувать.
В шасси M68 равно как и в шасси ETC009, подстроечник присутствует в явном виде.
Yuritsh ещё 30 Января писал: | ALEKC0405 писал: | да не написано я ж уже это писал | Выложи фото платы. Поищу за тебя. | А в ответ тишина... |
ALEKC0405
завтра точно скажу шасси тв. уже пришли данные по нему.Подстроечного резистора там нет.Вобщем завтра напишу шасси будем разбираться |
