Автор | Сообщение |
quazatron
Состав:
питание - BN44-0620A
майн - BN41-01958
т-кон - BN41-01939
панель - HF320CSLV1
Отключатся. Отключается ровно через 1 минуту 16 секунд в любом режиме. Время отключение стабильно После отключения никакую ошибку светодиодом не дает. После примерно 20 включений может работать не выключаясь. При выключении цикл включений (примерно 20) повторяется. Показывает хорошо, нареканий нет. Питание проверено на блоке питание и преобразователях, на майне. Все стабильно и пульсаций нет. Я примерно знаю что это майн (может прошивка, а она в нанде), так как стабильное время может дать только кварцованное устройство. Прогрев процессора феном ничего не дал. Сброс в заводские установки ничего не дал |
Иван Зенин
quazatron
Иван Зенин, Можно ли как нибудь проверить через сервисное меню что его может отключать (в сервисном меню то-же отключается)?
Там есть еще микросхема 25Q40. В ней как я понимаю системные настройки. Можно ли ее прошить (очистить)? Внутренний WI-FI не находит ни одну сеть. Может в нем дело ?(хотя вряд-ли). |
Иван Зенин
quazatron писал: | WI-FI не находит ни одну сеть |
Вот и отключи его от платы и поймёшь, в нём дело или нет. |
quazatron
Иван Зенин, Отключал, все равно отключается телевизор. Что то его тормозит. И почему именно время 1 минута 16 секунд? Это самая большая странность. Майн, если покупать, то-же риск. Я покупал три раза и один дохлый оказался. Если это программа. Есть программатор RT809H, но нет под нанду панельки и опыта отпайки. И опыта программирования... И вообще я сервис мануэль не нашел к этому телевизору... . И еще странно, почему он каждый 20-раз включается и не выключается? Есть какая-то загвоздка, я весь гугль перелазил - ни у кого такой проблемы не было. |
Иван Зенин
Это время загрузки ПО. Не может загрузиться, вот и отключается. |
quazatron
Иван Зенин, ты прав. klm4g1ye4c-b001
Цитата: | Даже если телевизор заработает, то с чужим дампом он будет калека. Не будут работать Ci+ и воспроизводится контент защищённый авторскими правами.
На всякий случай информация, для любителей пошить. |
ДОБАВЛЕНО 29/05/2018 23:26
И дампа нету...
ДОБАВЛЕНО 29/05/2018 23:33
И цена на материнку "конская".
ДОБАВЛЕНО 29/05/2018 23:37
"BN41-01958A BN94-06226H материнская плата от телевизора SAMSUNG UE32F6800AB . Проверен , рабочий . Отправлю в регионы"
Скажу клиенту... Пусть сам решает. |
quazatron
ВСЕ. ПРОБЛЕМА ОБНАРУЖЕНА, НА 100%!!! Дунул на флешку теплый воздух (100 градусов). И телевизор не отключился.
Может прожарить ее немного? |
SASHATOD
quazatron, Cань флешь нуна менять слей прошивку. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
quazatron писал: | Дунул на флешку теплый воздух (100 градусов) |
это,на какую? |
quazatron
klm4g1ye4c-b001. На ней еще проштампована версия прошивки. Отдал телевизор хозяину, сказал весь расклад. Пусть сам думает. |
SASHATOD
quazatron, Тю,я думал шо 25я глючит |
