Автор | Сообщение |
dkazak05
PHILIPS LED
Model: 42PFL3507H/60
Chassi: TPM9.2E LA
Panel: LC420EUE SE M2
LED driver: 715G5246-P01-000-002S
MainBoard: 715G5155-M01-003-005K проц MT5366IVGG(1151-BMAH)
Demodulator: MT5135AE(1148-AMAL)
NAND-Flash: K9F2G08U0B (100TPKGM024R11_V1.058C),
Audio STA3818
T-Con: 32/37/42/47/55 FHD TM120 Ver 0.2
Тuner: TDTK-G731D
NAND-Flash: 100TPKGM024R11(V1.058C), K9F2G08U0B
Господа, у аппарата есть все напруги: на разъеме CN902 БП (+5.2v;+12v;+24v) Вообщем, при подключении к сети, на контактах ST-BAY присутствует 4.8v, на остальных контактах 0v. После нажатия на Power, на ST-BAY напруга поднимается до 5.2v, так же поднимаются напруги +12v;+24v, на контакте ON/OFF - 5v, на DIM - 1.7v, на PS-ON - 3.3v . На стабах на майне питание соответствует нормативному по datasheet-у, на нанде на лапах питания VCC имеется 3.3v . При нажатии на кнопку Power, LED(красного цвета на передней панели) показывает частоту мерцания(подтверждая что Power был нажат). подсветка морды не зажигается. Подозреваю что произошел слет прошивки. Может кто помочь дампом? Говорят что шасси TPM9.2E проблемный гемор, справедливо говорят или у страха глаза велики? |
Ingh
Что там показывает, с какой частотой мерцания? Ты о чём? Включаешь пультом или на панели кнопку жмёшь?
Что за манера, что не поломка, то сразу шить. Не встречались эти шаськи со слётом нанды
Блок пиания проверь все напруги ещё раз и напряжения на сетевой банке тоже.
Про мерцание дежурки так и не понял, переключается в рабочий режим или нет? |
@strannik@
dkazak05 писал: | поднимаются напруги +12v;+24v, на контакте ON/OFF - 5v, на DIM - 1.7v, на PS-ON - 3.3v |
dkazak05 писал: | подсветка морды не зажигается. |
dkazak05 писал: | Подозреваю что произошел слет прошивки. |
'это фиаско братан .
а че сразу на сдохший проц не загрешил ? |
Ingh
dkazak05 писал: | Может кто помочь дампом? | Шьётся с флешки. На офсайте прошивка есть
ДОБАВЛЕНО 04/06/2018 20:52
@strannik@, погоди ты, может сам дадумается.
ДОБАВЛЕНО 04/06/2018 20:57
Любимый раздел: некомпетентные вопросы.
Может лучше мастеру отдать? Ремонт не простой будет ))) Завалишь некомпетентными вопросами. )))
ДОБАВЛЕНО 04/06/2018 21:02
dkazak05, Если тело переходит в рабочий режим, а поджига экрана нет, то отстань от материнки вообще и от блока питания тоже. Логически подумай, что остаётся ещё. |
dkazak05
ну всё, всё, считайте что отчитали как папа сына за двойку в школе.
Ingh, я только рад буду что шить не надо, я лишь свое мнение высказал, что я подозреваю и что собираюсь делать, а так же тему открыл для того, что бы такие как вы помогли, подсказали, может я не прав в своих убеждениях, я же не прошу делать за меня этот ящик(без обид). Я эту модель воскрешал однажды, и то дурняк халявный, у ШИМки башку сорвало напрочь, да токовый резюк бабахнул - что кишки было видно . В данной ситуации всё сложней, по этому помощи и попросил.
Цитата: | Не встречались эти шаськи со слётом нанды |
...спасибо, учту на будущее.
Цитата: | Блок пиания проверь все напруги ещё раз и напряжения на сетевой банке тоже |
...ну логично же, что если напруги есть и они не проседают то в этом направлении БП работает. На сетевых банках 315v(норма).
Цитата: | Про мерцание дежурки так и не понял |
...завтра точно посмотрю. Мне показалось что это нормально. При нажатии и дальнейшем удержании кнопки Power, LED на передней панели,,,, ,,,ну скажем, в секунду, раза три четыре моргнет и всё.
Цитата: | переключается в рабочий режим или нет? |
...а как я должен это понять? ....беру цешник и меряю напруги БП, там я вижу, что все напруги поднялись, а визуально с телом ничего не происходит.
Цитата: | а че сразу на сдохший проц не загрешил |
---да чё так мелко грести , давай глубже, амнезия у него, с памятью проблема. Потому что демодулятор мозг памяти свернул. Чё остается то?, пустяк... ...демодулятор передуть, да память на всякий случай для кучи, отреболить, делов то , глаза боятся, руки делают а мозг спит и не напрягается, да?
ДОБАВЛЕНО 05/06/2018 01:37
Ingh я конечно гляну ещё раз, офф сайт, или сразу может носом ткнешь где лежит дамп для флешки?, только одно НО, ты думаешь я на оф. сайте не был. Есть там для флешки, только ни дамп а обновление. То есть тогда, когда картинка на экране видна. А вот дамп для мертвого тела я не нашел, иначе бы я не доставал никого на форуме. Я не думаю что тебе прикольно, мои ребусы разгадывать. Ни андройд ли случайно на боту этого ящика стоит? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
dkazak05, стекло снимай - LEDы проверяй. |
dkazak05
Борис Горбунков, а чё, картинку не видно на стекле, под углом яркого света, когда LED-ы не светят ?, в моем случае тишина, матрица молчит. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
dkazak05, ты же не пишешь работает у тебя подсветка или нет. |
Ingh
315 на сетевой это в дежурном или рабочем режиме? |
dkazak05
Борис Горбунков, ты меня удивляешь, в посту #3 @strannik@ , за упокой её души чуть соточку не накатил , повнимательней тему то читай.
Ingh, я понял к чему ты клонишь. Высылаю фото:
https://ibb.co/cNq0A8
https://ibb.co/eR4hOT
https://ibb.co/henfA8
https://ibb.co/nwz5co
На банках 315v (в дежурном). Если речь идет о PFC то,,,, ,,,,сам то понимаешь как ремонтируется подобное? Тупо включил тело и измерил на колодке все питания и сравнил их по плате, когда увидел что всё питалово присутствует и соответствует, полез за схемой. Достал схему, посмотрел БП на схеме, не найдя там PFC, понимаешь что напруга в 315v нормальная, или речь идет о чем то другом?
У меня если честно и в мыслях пока не было откручивать плату БП с шасси. Ничего подозрительного я пока не увидел, а все замеры можно сделать и так. |
@strannik@
dkazak05, ты писать ? накалякал много , но по делу 0
дерзкий писатель , но глупый.
продолжай в том же духе и выпьем за упокой тв в конце твоих потуг.
лучше отдай мастеру , он сделает этот тв за 30 минут максимум |
dkazak05
Извиняюсь господа! забыл тему закрыть. Аппарат работает, за исключением звука.
@strannik@, начисляй, за моё здравие и мои мучения
Тема закрыта. |
