LED Philips 42PFL6097T/60 Не включается
Paulnvk
Сообщение #21 от 07/06/2018 13:50 цитата
Что за SDM?
Paulnvk
Сообщение #22 от 07/06/2018 15:17 цитата
А, перевести в сервисный режим? Попробую, если получится, отпишу результат.
ДОБАВЛЕНО 07/06/2018 15:27
Как на этом шасси зайти в SDM режим, подскажите пожалуйста?
Paulnvk
Сообщение #23 от 07/06/2018 16:15 цитата
Всё догнал. Светодиод мигает 5 раз, затем 3. 53-ошибка памяти, только как я понял из сервис мануала, и DDR может быть виновата, и NAND...
По поводу нанд - какое допустимое количество так называемых "бэд-блоков"?
Paulnvk
Сообщение #24 от 08/06/2018 18:27 цитата
Прошу поделиться дампом, нанд Micron 29F8G08ABABA, нашел один дамп от этого шасси, но не под эту конкретную модель ТВ.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #25 от 10/06/2018 16:35 цитата
Дампы подходят для всех моделей этого шасси.
Paulnvk
Сообщение #26 от 13/06/2018 14:34 цитата
Прошил нанд - с кнопки включения не включается, иногда включается с пульта. На матрице темные полосы. Может быть проблема в дампе, или надо менять нанд? Надо ли редактировать дамп, который заливаешь?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #27 от 13/06/2018 14:39 цитата
Верни родной дамп на место.
Paulnvk
Сообщение #28 от 13/06/2018 15:06 цитата
Объясните пожалуйста, зачем? Чтобы снять лог загрузки, или что?
Я прошил nand, чтобы посмотреть, измениться хотя бы поведение или нет. Но полосы на матрице я не ожидал, поэтому и спрашивал про дамп на конкретную модель, думал, может панель несовместима с прошивкой. Кстати, сейчас вообще логотип невыводит, и полосы эти не увидеть, только черным светит экран и всё. Включается не пойми как - с кнопки никогда не включается, пульта через раз.
Зачем возвращать старый дамп на место?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #29 от 13/06/2018 15:07 цитата
Потому что дело не в нём.
Paulnvk
Сообщение #30 от 13/06/2018 17:57 цитата
А в чем тогда может быть? В проце? Или в нанд накопителе?
Полосы на экране могут быть из за проца?
ДОБАВЛЕНО 13/06/2018 17:58
Взял BM8051 адаптер uart to usb, лог всё равно не получается снять. Драйвер естественно ставил.
Paulnvk
Сообщение #31 от 14/06/2018 10:18 цитата
Снял лог загрузки. Не могу понять, как его расшифровать, на чём останавливается процесс.
Выкладываю его.
  111.TXT  55.83 КБ  Скачано: 85 раз(а)
Paulnvk
Сообщение #32 от 14/06/2018 14:02 цитата
Очень странное поведение теперь у ТВ. Подсветка есть, показывает темный экран, затем подсветка постепенно темнеет. Светодиод мигает 1 раз долго, затем 1 раз коротко, и мигает 7 раз. И это без перевода в сервисный режим( хотя если перевести в SDM, показывает тоже самое). В мануале нет такого кода. Через некоторое время светодиод вообще может просто гореть красным постоянно, изредка меняя яркость. Иногда не реагирует ни на пульт, ни на кнопку включения.
Буду заливать старый дамп в nand обратно и снимать лог загрузки, может это что-то подскажет.
Не могу понять, почему первый раз при включении после прошивки вывел логотип Philips, и написал "нет сигнала", теперь сколько раз я его не включал, кина нет. На экране в тот момент были тонкие темные горизонтальные полосы( я ещё подумал, может дамп не подходит к этой матрице).
Подскажите пожалуйста, есть ли смысл менять нанд память или это процессор виноват? Как узнать? Реагирует ли процессор на нагрев например или нет?
Заранее спасибо за ответ.
stmnvm
Сообщение #33 от 14/06/2018 14:20 цитата
Display supply (POK) 3 17
ДОБАВЛЕНО 14/06/2018 14:29
Paulnvk писал:
отдай лучше плату людям в ремонт пока она дышит
Paulnvk
Сообщение #34 от 14/06/2018 15:52 цитата
POK, 1.59 в, когда включается то 3.3 в. Что с ним не так?
stmnvm
Сообщение #35 от 14/06/2018 16:00 цитата
я же писал в SDM 17 ошибка это Display supply
Paulnvk
Сообщение #36 от 14/06/2018 16:26 цитата
Получается, проблема в БП?
Но почему тогда в первый раз показал изо?
Или это некорректная прошивка так показывает?
stmnvm
Сообщение #37 от 14/06/2018 16:33 цитата
шлейфа лвдс проверь за загибы
Paulnvk
Сообщение #38 от 14/06/2018 17:52 цитата
Нет там загибов. Втыкал, вытыкал. Получается, еще T-con может быть виноват?
stmnvm
Сообщение #39 от 14/06/2018 17:56 цитата
все может быть, но он же у вас включался с нормальным изо
Paulnvk
Сообщение #40 от 14/06/2018 19:07 цитата
Про то и речь. Шлейфы даже не трогал с того момента, как изо показал. Потом уже отключал, включал. Внешне на T-con ничего криминального нет.
