Автор | Сообщение |
dikstor
Привет мастерам! В наличии посудомоечная машина BEKO DIS 5830. В последнее время начала дурить. Перестала срабатывать кнопка пуск/пауза. Разобрал, проверил все провода, прозвонил саму кнопку - все ОК. Собрал - машинка заработала, но не долго длилось счастье. Через пару дней неисправность повторилась. Заменил электролиты - хватило на одну мойку. Поменял квадратные емкости на 305v - тот же эффект. Начинает работать совершенно непредсказуемо, как и перестает. Индикатор светится, режимы переключает, а кнопка пуска (ее тоже менял) как заколдованная )))
У меня 2 варианта:
1-й, это какое-то устройство блокирует запуск, но какое - не могу даже предположить.
2-й - проц не отрабатывает именно эту команду. Тут либо сам проц приказывает долго жить либо прошивка виновата.
Может я что-то упустил? Подскажите, если не трудно, в какую сторону копать? |
Антонов007
dikstor
А в чем? как ее локализовать? |
Рифат
Обыкновенный человек
Локализация +решение проблемы по данному вопросу -телефонный звонок специалисту. dikstor, вы к нему обращались вообще или у вас категорическое желание обойтись как нибудь без него? |
тю
dikstor, упустил звонок мастеру
а копать надо к мастеру или в сторону мастерской |
аliеn
dikstor писал: | У меня 2 варианта:
2-й - проц не отрабатывает именно эту команду. Тут либо сам проц приказывает долго жить либо прошивка виновата. |
1. Меняем поочерёдно все устройства, чтобы проверить свои предположения...
2. Меняем проц и прошивку, вдруг там засада...
Переходим к покраске корпуса... |
dikstor
Спасибо всем откликнувшимся!!! Рифат и Тю, мне казалось, что на этом форуме отвечают МАСТЕРА, а послать к мастеру или в мастерскую может и дурак. Особое спасибо Алиену - только ты не отметил 3-й пункт - меняешь ПММ на новую... |
Рифат
dikstor, нет вы не правы. Здесь вам не "Что?Где? Когда?" . Местные знатоки (мастера) не отвечают на вопросы телезрителей (клиентов). |
dikstor
а на какие вопросы тогда здесь отвечают? ГДЕ найти квалифицированного мастера? я разочарован.... тему можно закрыть..... |
lectors198009
Проблема возможно в входящем конденсаторе
У меня было другое, ПММ BEKO dfs 1500 не греет воду. (решено)
Здравствуйте, поломалась посудомоечная машина BEKO dfs 1500 Перестал включаться ТЭН. ТЭН проверил все Ок! Мастером я не являюсь, но решил попробовать починить самостоятельно. Добрался до модуля управления При осмотре визуально обнаружил повреждённое реле, со спёкшимися контактами. Заменил машинка стала то греть воду то нет, стали трещать реле. Начала странно работать. Потом вообще перестала греть. Прозвонил весь модуль. Оказалось, что виновник проблемы конденсатор на входе питания модуля (он там один самый большой) . 1,5 мкф на 275 вольт. Работа машинки полностью восстановилась.
Может быть кому то будет полезна эта информация. |
Snas
