Автор | Сообщение |
Коля235
Доброго всем дня. Итак, установил котёл. Задаю темпиратуру 50 градусов. После того как вода нагревается до заданного режима +2-3 градуса, то газ отключается.после отключения газа, Насос работает примерно минуту и тоже отключается. Температура начинает падать до 40 градусов и после этого котел включается. И дальше все по новой. От такого режима работы батареи не держат стабильную темпиратуру. Объясните чайнику в чем причина? Или все в порядке и все так и должно работать?) |
Знакомый с монитора
Коля235, хорош агрегат... В инете даже нет инструкции по эксплуатации. В котле должно быть сервисное меню , где все установки должны быть. |
Коля235
Знакомый с монитора писал: | Коля235, хорош агрегат... В инете даже нет инструкции по эксплуатации. В котле должно быть сервисное меню , где все установки должны быть. |
ДА.Инструкции нигде нет.иначе я бы тут не попросил помощи.)я изложил всю суть.может и на аругих агрегатах бывает такое?а может оно так и должно работать?котел без книжки по эксплуатации т к брал б у..газовым котлом никогда не имел дело.это первый год моей эксплуатации газовым котлом.может где что сфоткать и выложить тут ? |
AKVA-TERM
Коля235,
для начала не игнорируйте замечания xarl, |
nuru
maxmvn
Коля235 писал: | ... Задаю темпиратуру 50 градусов. После того как вода нагревается до заданного режима +2-3 градуса, то газ отключается.после отключения газа, Насос работает примерно минуту и тоже отключается. Температура начинает падать до 40 градусов и после этого котел включается. И дальше все по новой. От такого режима работы батареи не держат стабильную темпиратуру. Объясните чайнику в чем причина? Или все в порядке и все так и должно работать?) |
Коля235, здравствуйте...
Коля235, для приличия ФИО котла обзовите... полностью... |
nuru
maxmvn писал: | Коля235 писал: | ... Задаю темпиратуру 50 градусов. После того как вода нагревается до заданного режима +2-3 градуса, то газ отключается.после отключения газа, Насос работает примерно минуту и тоже отключается. Температура начинает падать до 40 градусов и после этого котел включается. И дальше все по новой. От такого режима работы батареи не держат стабильную темпиратуру. Объясните чайнику в чем причина? Или все в порядке и все так и должно работать?) |
здравствуйте. мне нужен прошивка ecrw g200-k
Robello Комби |
maxmvn
nuru писал: | .. мне нужен прошивка ecrw g200-k
Robello Комби |
nuru, здравствуйте...
nuru, шо с вашей?.. |
