Автор | Сообщение |
vitaliy89
n max, мы пришли к тому что Нада новую батарею менять так как нет тестера у меня мерить ёмкость акамулятор ,но ведь э та батарея работает на планшет и скачков нет при перегрузки планшета , на маем жи скачки телефоне лучше плату поменять чем контролёр паять я смотрел есть такая плата в интернете 30$ но мне Нада убидиться что это не в батарей дело только заменой на новую батарею хотя не факт что новая батарея не подделка . |
vitaliy89
ещё я заметил такое что когда было у меня 60% я выключил телефон и вытащил буквально на 1минут батарею ,вставил обратно запустил телефон проценты упали стало 30% как то так она теряет проценты когда вытаскивает батарею с телефоно а не должно . |
Зарядить акб до упора и вытащить из тлф через сутки вставить обратно если процент упал то акб в мусор |
vitaliy89
n max, так точно не пробовал это получается заряжаю акамулятор до 100% она когда заряжания 100% мультиметор покажет 4.1v это и будит заряжена на 100% значить вытащить батарею на сутки ? и через сутки снова вставить это я папробую и отпишусь .
ДОБАВЛЕНО 13/09/2018 10:05
у меня на телефоне не работы разъем ,я заряжаю лягушкой я слыхал что лягушка теряет батарея емкость это правда не подскажите ? |
А что разъём припаять не судьба в том же сервисе
Лягушка вещь не подходящая для зарядки акб тем более современных которым нужен ток заряда 1...2ампера-они при любом раскладе будут заряжаться не оптимально и быстро терять заряд(проверенно лично методом научного тыка)...
Тут наверное надо уже новый телефон покупать--так жить нельзя |
vitaliy89
n max, да я паял феном да и оторвал разъем с карнем плату жду заказал целую такую , да год я уже пользуюсь лягушкой мне говорили может она и садиться ёмкость теряется батарей может она посадила ,ботарею заредил до 100% завтро в сечение суток проверю вставлю в телефон но утром была 4v я замерял ее а уже вечер я замерял также 4v мультиметор показывает вот если завтро я включу тел а она не потеряет ёмкость тогда не знаю на что думать .
571.970.jpg 47.25 КБ Скачано: 89 раз(а)
В течении года заряжать самарт лягушкой это ужас
Если пользоваться инетом то это надо делать каждый день или 2 раза на день.У меня б нервы не выдержали.
Сейчас смарт с боле менее нормальными х-ками можно за сумму меньше 100 долл купить.......Ужос |
vitaliy89
не пойму одно а что токого ,а разве лягушкой не льзя заряжать ? да год целый зарижаю как сломалось нижния плата , а для чего их продают бывает жи токое что летять разъемы и приходиться использовать лягушку ,меня пока этот устраивает смарт демболия не известно ещё что с ним или в батарей дело или а самом тел . |
Ну батарейки от звонилок ёмкостью 600-800ма\ч ещё можно было заряжать как крайний случай.
Да и лягушки я уже лет 7 в продаже не видел.
Ну и телефоны последних моделей идут в целоном корпусе и несъёмной батареей--так что надобность в лягушках отпала от слова совсем |
vitaliy89
у нас досихпор продают лягушку ,просто бывают что летят разъемы а паять и нести не каждый в сервес хотит,вот покупают лягушки и используют их а вы говорите что батарея портиться за этого ,а люди и не знают об этом а покупаю лягушки интересно а как она лягушка может садиться батарей а тоесть ёмкость терять ? просто если она теряет еме6 то я не удивлюсь на маей боторей тоже может ёмкость потеряла за 1 год ? |
Замена разъёма в нормальном сц стоит 10-20долл в зависимости от модели телефона,у ремонтёров на рынках можно найти варианты и подешевле(правда качество таких ремонтов как и следовало ожидать будет невысоким)..
Можно купить лягушку сэкономив при этом 5-15 долл и год заниматься сексом...У вас там с деньгами наверное туго |
vitaliy89
вот что написана на лягушки 250v 50nz, dc2.8 8.7v 250man 3000man ,я так не понял . https://ibb.co/dOkskU
ДОБАВЛЕНО 14/09/2018 01:04
у нас долор скачет по этому у нас это будит дорого стоит заменить разъем 15-20$ а лягушку проще купить только бы если она не портит акамулятор . |
Ток заряда 250мА--это для кнопочных телефонов и то маловато будет.Ди появление этих лягушек произошло лет 10 назад,когда смартов почти не было
ДОБАВЛЕНО 13/09/2018 22:14
vitaliy89 писал: | вот что написана на лягушки 250v 50nz, dc2.8 8.7v 250man 3000man ,я так не понял . https://ibb.co/dOkskU
Да я в долл пишу т.к. нахожусь в другой стране,чтоб не напрягать вас пересчётом наших денег в ваши.
Оно то понятно что проще,но пользоваться телефоном во время заряда нельзя+лягушка с током 250мА будет заряжать батарею допустим ёмкостью 5ампер часов почти сутки,я б уже новый телефон купил чем терпеть такое издевательство,не говоря уж о том чтоб оплатить замену разъёма.Как то так |
vitaliy89
спасибо за подсказку ! я то думаю почему умения сутки батарей заряжается и догнать не могу ,это действительно так я в 00:00 ставлю на зарядку лягушку а к утру только заряжается в 9:00 утра батарея будит заряжаться полностью и на лягушки покажит индекатор будит гореть жёлтом что батарея заряжена и потом я запускаю и она показывает в тел 100% заряжена , вот только не ясно с батарей, как было вчера сказоно я ее зарядил до100% и потом вытащил полижала она сутки а сегодня воткнул и смотрю телефон показывает 100% тоесть за сутки ёмкость она не потеряла вых батарея целая ? тогда вых что-то в телефоне ? а когда был разъем тел от шнура действительно быстрей заряжается всего 2 часа а лягушкой долго может и правда она портит лягушка батарею этого я не заметил а что заряжает долга это так . |
vitaliy89
всем привет ! Далия я не написал отвалилась антенна gprs мобильной сети нет тут вот как получается вот такая платка нижния в ней идёт два контакта Далия на крышки есть два контакта они прикосновались на плате двумя контактом сейчас на крышке как раз один контакт вырван при этом сеть мобильная плоха ловить как можно спаять эти два контакта на плате петлей что-ли как думаете а вот плата и крышка . чтобы мабильную связи лучше работала . https://ibb.co/idyoj9
https://ibb.co/cVtccU |
Зайцев Николай
instinctboy95
