Автор | Сообщение |
Brigadirka
Всех приветствую. Пришла плата от стиралки Bosch WOL2050. Диагноз: после "мастера" не работает .
Состав: AKO 795870-00
BSH 9000 044 041
SE11
PRG 90 823-00
050322 540 L008
При осмотре выявлено что, отсутствуют на плате: T511 - D100 - R100. А также со стороны монтажки (на фото видно). Кто нибудь подскажите пожалуйста данные элементов
Всем Спасибо
P_20181004_160220_1_p.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
399 КБ |
Просмотрено: |
113 раз(а) |
P_20181004_160429_1_p.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
402.74 КБ |
Просмотрено: |
101 раз(а) |
P_20181004_160449_1_p.jpg |
Описание: |
Что за элемент должен быть | |
Размер файла: |
589.15 КБ |
Просмотрено: |
113 раз(а) |
Описание: |
Размер файла: |
399 КБ |
Просмотрено: |
90 раз(а) |
sashko65
Brigadirka, помпа чем по твоему включается
ДОБАВЛЕНО 04/10/2018 18:16
TNY 264....что в даташит забанили |
тю
sashko65, так он в танке
сразу видно... |
yura14
Какой транзистор ??? кт 315 Б !!! |
Рифат
Обыкновенный человек
yura14, на некоторых можно и 361 поставить |
тю
Z9 тоже... |
sashko65
Бедный модуль От одного ( мастера ) попал к другому ( мастеру) . |
тю
к танкисту.... |
yura14
Рифат писал: | yura14, на некоторых можно и 361 поставить | Рифат, там полярность другая ! Вместо слива насос будет работать в обратную сторону - качать дерьмо из канализации в бак СМА. |
Рифат
для некоторых клиентов я бы с радостью 361 тогда поставил |
Brigadirka
тю писал: | к танкисту.... |
Да я смотрю *ля, здесь "фанаты" в танчики играют . Вам не здесь надо орлы, а свои серваки открывать по понятиям . Тему закрываю, как нибудь разберусь. |
