Автор | Сообщение |
Sanek33
Перестал работать пылесос зельмер 919. Жена увезла на диагностику. Ей сказали полетел мотор ремонт с заменой - 7000р. Нашел через инет новый движок правда в Барнауле, а я во Владимире. Доставили по почте наложенным платежем - 2427руб все вместе. Решил сам поставить, все сделал нормально, но забыл куда идет синий провод (толстый сдвоенный), а куда черный. В итоге метод проб и ошибок че-то там коротнуло. Снова разобрал. Рядом с мотором стоит маленькая платка. Снял, а у нее шина прогорела - запаял. Собрал. Все работает, кроме регулировки мощности. PS Проверил старый мотор - тоже работает. Синий провод поставил первым, если смотреть на пылесос шлангом вперед верхний правый угол платы, ниже идет красный ну там не ошибешься у него мама меньше чем у синего и черного, ну и черный ниже всех. В итоге пылесос работает на полных парах а диагносты - уроды хотели нахаляву денег. Подскажите как быть с регулировкой мощности?! |
Sanek33, не свисти, побасенки в соцсетях рассказывай. |
Sanek33
Не понял?! Свистунов в зеркале ищи. Если ответа на вопрос у, тя нет, то не фига лишний раз показывать всему инету свое IQ |
Цитата: | Подскажите как быть с регулировкой мощности?! | - бамажкой на входе перекрывай ... вот и изменишь мощность всасывания ... |
Борис123
zidky, будьте человеком скиньте фотку, пожалуйста, платы управления пылесосом на или опишите, как провода подключить. |
ага, он сидит и ждет твоего вопроса! |
Alexxxkiller
Доброго времени суток! Пришлите пожалуйта фото или схему подключения проводки к двигателю и плате.. Спасибо! |
Alexxxkiller, давай адрес, я завтра домой тебе занесу... |
LordLostr
Чё за тема? Все клиенты собрались. |
lev1961
zidky[/b[b]zidky,
привет а можно и мне фото по проводке на мыло
пожалста |
TolyaM
Здраствуйте скинте пожалуйста на электросхему регулятора мощности пылесоса zelmer 919 заранее спасибо |
апарт
TolyaM писал: | скинте пожалуйста |
MATSENICH
попался zelmer aquawelt 1600w-работает помпа,индикация-но не гудит-что может быть? |
Zhukin
MATSENICH писал: | попался zelmer aquawelt 1600w-работает помпа,индикация-но не гудит-что может быть? |
Ответ в первом сообщении!!!
У меня так же было!
А может подскажете "чайнику", как обойти модуль? Влажная уборка и регулировка мощности не нужна(нужна максималка)! Включил в розетку, он заработал и ладненько!!
Спасибо. |
GoblinZZZ
Zhukin писал: | MATSENICH писал: | попался zelmer aquawelt 1600w-работает помпа,индикация-но не гудит-что может быть? |
У меня так же было!
Спасибо. |
Просто берешь и спаиваешь два провода которые идут к симистору М+Т(если смотреть схемку выше) |
Colbergs
РТ маркировка номер тиристор? Напишите
ДОБАВЛЕНО 28/11/2018 05:14
тиристор маркировка номер |
skolin
Colbergs писал: | РТ маркировка номер тиристор? Напишите
Это что просьба или приказ? Если просьба то где волшебное слово.
Вообще то оно и не нужно , что с лентяя взять. Читать не привыкли, а сразу писать. Ну все же написано ПОДРОБНО. |
