ТВ-LG 32LB565U не работает подсветка
руслан11
Сообщение #1 от 05/12/2018 16:53 цитата
ТВ-LG 32LB565U не работает подсветка Состав- Chassis/Version: LC43B
Panel: LC320DXE (FG)(A3)
LED driver (backlight): integrated into PSU; 117V, 250mA
PWM LED driver: SSC1S311, A27RAE (sot23-6)
MOSFET LED driver: STD11N65M5, MDHT4N20Y
Power Supply (PSU): LGP32-14PL1 - EAX65391401 EAY63071804
PWM Power: NCP1251, NR134S (Step-Down)
MOSFET Power: KP8N65
MainBoard: EAX65388005 EBU62356106
IC MainBoard: LGE2132, H27U1G8F2, MX25L8006E
Тuner: TDJM-G101D
Control: IR: EBR78925201 Хозяин говорил что постепенно попадало кусками изображение,в этом ТВ при нерабочем 1-светодиоде ТВ всё равно работает...пока все не загнутся,что и случилось.. на подсветку идёт 145 в,и не снижается,хотя вроде должно меньше при замере становиться,уходить в защиту..как там можно проверить светодиоды? по 6в где то каждый...
ДОБАВЛЕНО 05/12/2018 17:57
пропадало*
Евгений373
Евгений373
Сообщение #2 от 05/12/2018 17:06 цитата
руслан11, светодиоды проверяются тестером. Или ЛБП в помощь.
руслан11
Сообщение #3 от 05/12/2018 17:24 цитата
тестером чтот не получается ...надо 6 в что то найти или всю планку 32 в где то проверить.. но мне кажеться что они все иуже гавкнулись
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #4 от 05/12/2018 17:25 цитата
руслан11, не совсем понятен вопрос. Если сам сказал, что все загнулись, то и меняй все.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #5 от 05/12/2018 17:27 цитата
руслан11, Как всё запущено недовольство, огорчение
А если оборвало св. диод как подсведка работать будя?
vitaliy0812
Сообщение #6 от 05/12/2018 17:50 цитата
Странно,они последовательно,один сгорает или уходит в КЗ вся подсветка не работает,по поводу напряжения,оно не будет падать при не работающей подсветке так как нет нагрузки и само собой нет падения напряжения,мультиком не проверить,внешний источник нужен.
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #7 от 05/12/2018 18:49 цитата
vitaliy0812, ну так что мешает по одной линейке подкинуть и проверить ! смех
ДОБАВЛЕНО 05/12/2018 19:52
vitaliy0812, меняй светики, дорабатывай токовый датчик классно! и будет тебе счастье) А если нет оборудования и т.д. ,какого тогда полез в аппарат ? Лучше в Сервис, в итоге выйдет дешевле смех голливудская улыбка
руслан11
Сообщение #8 от 06/12/2018 04:55 цитата
в этом ящике один сгорит,тв всё равно работает ...первый раз такой вижу ..хозяева ж говорили,сперва часть экрана не работала,потом полностью погас...а как по отдельности на это тв проверять светодиоды? там контрольн точки есть только вначале планки + и - ..,а сбоков диода есть метки,но закрашены ,их зачистить и туда подавать ток?
vitaliy0812
Сообщение #9 от 06/12/2018 14:33 цитата
alexsey_84, А мне это зачем я и так знаю.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #10 от 07/12/2018 00:17 цитата
руслан11, это у тебя от слабой теоретической подготовки, а возможно и полного её отсутствия. Вот пидрастёшь, тогда возможно поймешь.
vitaliy0812
Сообщение #11 от 07/12/2018 16:22 цитата
руслан11, !!!
