Автор | Сообщение |
Shutdown
main: 12023967-MB00531-60EB40M1GB01P
Panel: 96.32S02.002
БП: TC24433A
T-CON: 32T37-C00
Принесли с другого сервиса после отказа от ремонта предлагали замену мейна за 28000р
Полосы не статичные, а меняются в зависимости от изображения так же бывают хаотичные квадраты и.т.д. При включении чистый синий экран затем когда должна быть заставка TOSHIBA начинаются полосы.
Пробовал прошивать но на этот мейн не нашел шил от MB03535 стало еще хуже полосы сразу при включении.
Гугл по запросу MB00531 вообще ничего не находит. |
Shutdown
Так как в мастерской подкидывали исправный мейн и все работало смысл лазить в матрас не вижу
Но на всякий замерил
12v, 3.3v (2.9v SPI), (питание AUO)1.2v, (VGH)15v, (VGL)30v все на месте.
Попробую заменить DDR3 |
Иван Зенин
Shutdown писал: | в мастерской подкидывали исправный мейн и все работало |
Ты присутствовал при этом?
Shutdown писал: | 12v, 3.3v (2.9v SPI), (питание AUO)1.2v, (VGH)15v, (VGL)30v все на месте |
Прям всё? Хотя бы из приличия поинтересовался сколько должно быть на самом деле.
ДОБАВЛЕНО 10/02/2019 22:27
Состав укажи. То, что выложил - порнография.
ДОБАВЛЕНО 10/02/2019 22:28
Ноликом в сервисе, часом, не ошиблись? |
Shutdown
Чего еще не хватает? Могу даже ревизию текстолита и количество слоев написать. Переписал все надписи чего либо где либо.
Напряжения на T-CON мерил на контрольных точках. И да такие должны быть. Может и пропустил чего но опыта ремонта матриц мало.
шасси не знаю где смотреть везде пишут что у этой модели L2300 но не на плате не на матрице таких цифр нет. |
Иван Зенин
Shutdown писал: | Чего еще не хватает? |
Матрицу правильно напиши. Не можешь найти где - глянь в интернете. Там же посмотри, сколько должно быть значение Vgh и Vgl. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Shutdown писал: | замену мейна за 28000р | ГЫ-ГЫ
Пару телеков можно купить 32ых. |
Иван Зенин
Ага, и я о том же. Или три панели... |
Shutdown
Такой ТВ в идеале на авито за 4500р купить можно. Мастерским на это пофигу у них свои цены даже если 20 клиентов откажутся а 1 согласится они уже в плюсе и есть такие клиенты которые соглашаются.
Иван Зенин писал: |
Ну написал. Там только 2 строчки 1 что сейчас и вторая тоже самое что я писал до этого так они одинаковые.
Нифига толком по этому номеру не гуглится только подсветка для этой панели.
Завтра, а точнее уже сегодня буду разбирать панель. Звонил владельцу он сказал что протирали экран мокрой тряпкой а через неделю появились полосы. Как всегда инфу надо выбивать из владельцев. |
Иван Зенин
Shutdown, я за тебя должен искать правильное имя матрицы? Это тяжело написать?
Исправляй. |
Shutdown
Матрица T320HVN04.0
Разобрал полностью никаких повреждений не следов залития не механических. На нажатие на шлейфы тоже нет изменений в изо. Нагрев драйверов равномерный ~44 градуса (по тепловизору) на нажатие так же реакции нет.
Владелец ТВ отдал мне на запчасти. Хз что с ним делать и делать ли. |
Shutdown
Ищу способ загнать панель в автономный режим информации в интернете нет.
При отключении LVDS и подаче 12в матрица светится равномерно серым цветом.
Точек AGM, AGMODEN на плате нет. Есть только TEST не непонятно где именно.
defosd.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
206.04 КБ |
Просмотрено: |
170 раз(а) |
defsig.jpg 182.95 КБ Скачано: 175 раз(а)
Raf555
Shutdown писал: | Так как в мастерской подкидывали исправный мейн и все работало смысл лазить в матрас не вижу
Попробую заменить DDR3 | [list]
Что Вы собрались там менять?... Если элементарно не видишь VGH и VGL. Правильно тебе Иван Зенин указал на их значение, а тебя это в ступор ставит. Больше похоже на "стекло"... тут ещё и боковой под вопросом (горизонталь). |
mehanik93
Shutdown, майн тут ни при чём . проблема походу типовая для этого стекла . Ухо такое ? rm76153fj-oai драйвер
8RM76153FJ-OAI.jpg 136.53 КБ Скачано: 426 раз(а)
Shutdown
Я не говорил что майн причем. Я в его сторону даже не смотрел. Этот ТВ всех мастеров города объехал что только не говорили.
Выставил ТВ на авито за 500р |
mehanik93
Shutdown, ну и зря, дармовой же , убить и не страшно . А вот отремонтировать - респект и уважуха . Там питания какого то нет на уши . Делов то кинуть перемычку и всё . |
Shutdown
Разобрал матрицу. Там 3 уха с кучей пятаков. И на что нужно смотреть что проверять? Документации же нет. На форуме по этой модели тоже случаев не было. А фото где сигналы на тконе вобще не понятно. Где это место найти? Ничего похожего нет. Допустим VGH и VGL подписаны, а VDD нет.
Картинка выше не особо помогла (фото сделано хз как отзеркалено-инверсно) пришлось искать в интернете. На всех 3 ушах одинаково так:
123.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
371.89 КБ |
Просмотрено: |
304 раз(а) |
Shutdown
Пока в попытках найти как вобще VGH и VGL попадают в стекло пятаки на тконе не связаны больше элементами на плате нигде. Прозвонил все дорожки которые идут на все шлейфы с драйверами там нет нигде связи с VGL и VGH.
На шлейфы приходит только VGHC 15v VDD 3.3 и какое то еще 7.8v
На плате есть пятак VGH 28.8v и VGL -7.5
Драйвера на ушах холодные хз должны ли как то греться? |
mehanik93
Shutdown, они не работают . Вот и не греются . Что непонятного на моём фото, всё расписано , ? Верх вверху , низ внизу . На другом ухе проверь VGH , VGL , VDD и STV . |
Shutdown
Я про фото кусочка ткона такого места у меня на тконе нет.
Получается обрыв по всем линиям? Что бы соединять проводами это к каждому уху по 12 проводов тянуть что ли. Даже на ушах дублирующиеся VGL между собой не звонятся. Или я делаю что то не так.
Полазил под микроскопом вдоль стекла и нашел такое:
wtf.jpg 187.9 КБ Скачано: 428 раз(а)
mehanik93
Shutdown, На другом ухе проверь VGH , VGL , VDD и STV . Если тоже самое , то делаешь что то не так. Либо масса в обрыве . |
