Автор | Сообщение |
Scila
Valeriynew
А зачем схема? Там эту плату срисовать - час работы. С обратной стороны все разрисовано, с лицевой стороны номиналы... |
Scila
Я в этом новичок, а схема очень нужна) |
Valeriynew
Входное напряжение - 220 В, выходные расписаны на плате возле разъема...
Valeriynew писал: | А зачем схема? |
ДОБАВЛЕНО 03/04/2019 01:55
Для чего она так нужна? |
Scila
Valeriynew писал: | Входное напряжение - 220 В, выходные расписаны на плате возле разъема...
Есть задача - по плате нарисовать схему, если не вдаваться в подробности, я в этом очень слаб, а сделать надо |
Valeriynew
Так нужно учиться, вряд ли найдется готовая схема данной платы. Как уже выше писал - срисовать час работы, деталей с гулькин нос. Вот типовая схема включения SM8002C, если поможет
https://aliot.com.ua/pdf/sm8002c.pdf |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Scila, приборчик в руки и вперёд,если схему просишь,значит понимание есть, |
валентин-сибиряк
Scila, а что с платой сделалось?Нет запуска?Ты его и без схемы сделаешь. |
Valeriynew
валентин-сибиряк, так плату похоже и не нужно делать, а с данной платы нужно просто срисовать схему, видимо, для какой-то курсовой или лабораторной работы
Scila писал: | Есть задача - по плате нарисовать схему, если не вдаваться в подробности, я в этом очень слаб, а сделать надо |
