Electrolux EW970С крутит три раза барабан и останавливается
y.v.
y.v.
Сообщение #1 от 24/04/2019 16:42 цитата
EW970С prod. №914010216.
После обрыва ремня замкнули провода СМА в следствии чего сгорела дорожка и симистор на плате управления. После замены симистора и восстановления дорожки на плате, прозвонил оставшиеся детали, не трогал только плату с SМD деталями, поленился выпаивать из основной платы.
Дефект следующий. Машина заливает воду прокручивает барабан меняя направления три раза и останавливается. При этом слышны щелчки реле три раза. Когда после полоскания приходит время стирки повторяется тоже, три реверсивных поворота и остановка. Нагрев тэна нормальный. В заключении программы полоскания отжим не включается. Слив воды происходит нормально и затем машина отключается, дверь разблокируется.
Если кто сталкивался с такой неисправностью буду рад за совет в каком направлении искать дальше.
 Размер файла:  642.26 КБ
 Просмотрено:  88 раз(а)
