Автор | Сообщение |
RomeoVar
Стиральная машина BOSCH Logixx 8 VarioPerfect
E-Nr. WAS287430oe/07 FD 9111 200570
kd Code ME256E 40110X402000101
суть проблемы:
На СМА установлен асинхронных двигатель. Вращение только в одну сторону. При стирке может крутить барабан, а может так всю стирку и простоять.
Верхний, нижний модуля без дефектов. Прежде чем копать дальше прошу помощи в распознании ошибки
В сервисном режиме выдает ошибку F78
расшифровку ошибки найти не могу. Якобы нету такой, однако она есть |
sashko65
RomeoVar, на 8 ке асинхронный Товарисчь что вы курите
ДОБАВЛЕНО 29/05/2019 16:05
RomeoVar, какой нах с тебя (мастер) Отойди от машинки!!! |
RomeoVar
sashko65, Ну-ка блесни, звездочка!
Хоть ты и ХАМЛО, оскорблять я тебя не буду, пока.
Привожу фото, а ты пока разъясни что это за двигло, и где там щетки. И откуда на щеточном моторе инвертор.
ДОБАВЛЕНО 29/05/2019 16:49
sashko65, ааа, я понял. Ты в своем селе еще таких стиральных машин даже не видел. Можешь извиниться и я тебя прощу
P90529-153458.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
207.56 КБ |
Просмотрено: |
169 раз(а) |
P90529-153533.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
234.45 КБ |
Просмотрено: |
126 раз(а) |
P90529-153547.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
211.23 КБ |
Просмотрено: |
124 раз(а) |
P90529-153521.jpg 167.07 КБ Скачано: 130 раз(а)
sashko65
RomeoVar, ты пля на гавно буба говорил, когда это все выплюнул!! Меня драйвер тормоз, 78 это ошибка мод упр движком. |
RomeoVar
Модератор, ау, вразумите sashko65, Че за дрянь? |
sashko65
RomeoVar, ну если у тебя а синхронный двигатель то я пас Если умный, зачем на форум дайте припёрся?? |
yura14
RomeoVar, Подшипникам % звизда % ??? Вода через задний " хлещет ". Модулю управления двигателем - тоже.... |
RomeoVar
yura14, На фото потеки с прошлого раза. Около года менялись подшипники. Сейчас с подшипниками проблем нет. Ни на двигатель, ни на модуль, ни в прошлый раз ни тем более сейчас вода не попадала
ДОБАВЛЕНО 29/05/2019 18:10
sashko65 писал: | RomeoVar, ну если у тебя а синхронный двигатель то я пас Если умный, зачем на форум дайте припёрся?? |
На словах ты Лев Толстой, а на деле ... простой. Эт понятно.
Я давненько на этом форуме не был, забыл что тут любителей какашками побросаться больше чем блох на бродячей собаке. А Вы продолжайте "господа", я мешать не буду....
Все-таки вменяемые участники должны быть! |
тю
RomeoVar, мастер что говорит ?
тут НЕ школа ремона и НЕ подершка клиентов !!!!!!!!!! |
RomeoVar
У меня как раз был такой драйвер. Поменял. В режиме автодиагностики все норм. Крутит в обе стороны на отжим до 1400 об. разгоняется, ошибок не выдает. Поставил на 15 минут стирку. Ща посмотрим.
Но думаю проблема ушла.
ДОБАВЛЕНО 29/05/2019 20:41
тю, ну да я понял что тут форум - говнотир. Я ни на что не претендую. Вопрос я и без вашей помощи решил.
Спасибо всем кто бросил в меня камень.
Будет время - как нибудь еще зайду, дам повод погадить - себе сообщений в карму добавите. Может добрее будете. |
sashko65
RomeoVar, эти модуля довольно устойчивы в работе. Последствие водички. |
RomeoVar
sashko65, Это бытовая стиральная машина стоит в прачечной гостиницы. Представляешь нагрузку? 10-15 стирок в ДЕНЬ!!! Ну может 7 но не меньше.Так что еще большая удача что ее удалось починить |
sashko65
RomeoVar, ооооо!!!! Не знал. На такую нагрузку лучше Miele машинок нет, и только с простым барабаном а не сотовым.
ДОБАВЛЕНО 29/05/2019 21:04
https://ibb.co/pXVqWBW
Тоже трудяга |
тю
RomeoVar, где спасибо соловью !!!!!!!!!!
который шипнул.....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
sashko65
тю, спасибо на хлеб не намажешь |
тю
RomeoVar
sashko65, тю, тут таких нет, а на хлеб себе намажте то дерьмо, которым швыряетесь |
