Автор | Сообщение |
Александр1942
Состав аппарата.
Марка и модель - Grundig 40VLE6142C
Шасси (если известно) - VPZ190R-6 V-0
Модуль обработки сигнала (Main) - VPZ190R-6 V-0
Блок питания (PSU) - DPS-214CP
LCD матрица -
Прочее (T-CON, инвертор...) - 400hr42s4lv0a,Инвертор ssl400_0e2b rev0.1
По словам человека,накинул провода на столб там и коротнуло,сгорел БП ресивера триколор,заменил,все заработало,приставка осталась цела,и телевизор начал опять показывать проблему что и было ранее,описана уже вторая поломка с этим же телевизором.
По телевизору скажу что он уже ремонтировался,перегарали светодиоды 3 шт,кинули перемычку и все заработало,а диагноз был что флешку воспроизводил но не было подстветки,картинка была,потом все работало не один месяц,после накидки проводов уже вторая поломка опять такая же проблема,картинка есть,флешку читает,но нет подстветки,разобрал,сгоревшего ничего нет,флешку опять видит...читает...картинка ест...но нет подстветки,кстати еще проглядывается полосы сверху и снизу на видео покажу но при воспроизведении фильма их не увидил,разобрал на одной все на той же планке сгорели светодиоды,еще 2 шт,в итоге на одной планке не работающих 5 штук,на всех перемычки,вторая планка проверена,каждый светодиод,все горят,после установки перемычки также повторно все проверено,все работает,значит подстветка должна работать,замерил напряжение см.фото/видео тут https://yadi.sk/d/wVzxwFM7STAx6g ничего не прыгает,но при включении подсветка на секунды загорается и тухнет,заставка грюндиг появляется и исчезает,все так же флешку читает и видит,видео воспроизводит но нет подстветки,на инверторе и на других платах горелого ничего нет,с виду все цело,схему на инвертор не найду чтобы сверить напряжение по схеме,может не хватает чего,и подскажите как занизить напряжение на подстветку на этом инверторе ssl400_0e2b rev0.1 что там отпаять и что может быть поставить,может из за этого нет подстветки что питание большое идет и срабатывает какая либо защита на светодиоды и подстветка отключается? |
валентин-сибиряк
Ну нагородил ,кстати попал не в тот раздел.Здесь кинескопные TV. |
Александр1942
валентин-сибиряк писал: | Ну нагородил ,кстати попал не в тот раздел.Здесь кинескопные TV. |
что именно нагородил,понятно все описано,а если вы про телевизор так я ему не хозяин.Ответить могут и здесь. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Александр1942, во первых,разделом ошибся,во вторых не перемыкать светодиоды надо, а менять сами леды,на новые ,или полностью планки ! |
Александр1942
vadim3008 писал: | Александр1942, во первых,разделом ошибся,во вторых не перемыкать светодиоды надо, а менять сами леды,на новые ,или полностью планки ! |
перемычку ранее ставил на 3 шт,все работало не один месяц,правда в той области было небольшое затемнение,но не критично,решил опять поставить на 2 еще сгоревшил,тут и не прокатило,и сколько затакую работу взять можно или светодиоды поменять или планку? |
SASHATOD
Александр1942, Цитата: | и сколько затакую работу взять |
За такую работу мона отхватить не хило и стать пациентом стоматолога |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
SASHATOD писал: | стать пациентом стоматолога | Смайлики не те
Или глазника
непоседа
Мужчина вам не страшно,ваш клиент умеет накидывать провода,как бы он не перепутал |
SASHATOD
непоседа, Зёма ему мона и пальцы в розетку пихать |
Александр1942
Борис Горбунков писал: | SASHATOD писал: | стать пациентом стоматолога | Смайлики не те
Или глазника
вся работа обговаривается и клиента это устраивает,кого мне боятся?
ДОБАВЛЕНО 09/08/2019 22:59
SASHATOD писал: | непоседа, Зёма ему мона и пальцы в розетку пихать |
клиента все устраивает,чего мне бояться?
ДОБАВЛЕНО 09/08/2019 23:01
Александр1942 писал: | Борис Горбунков писал: | SASHATOD писал: | стать пациентом стоматолога | Смайлики не те
Или глазника
клиента все устраивает,чего мне бояться? |
прежде чем писать...спроси меня оповещен ли клиент о такой работе! |
SASHATOD
Александр1942, Ну нету светиков,таки поставь хоть заплатки.
Да и почитай как работает защита |
Александр1942
SASHATOD писал: | Александр1942, Ну нету светиков,таки поставь хоть заплатки.
Да и почитай как работает защита | учту ваше мнение... |
