Автор | Сообщение |
Inokenty
PHILIPS LED
Model: 40PFT4509/60
Chassis/Version: TPM14.1E LA
Panel: TPT400LA-J6PE1 REV:C1A
LED backlight: GJ-DLEDII P5-400-D409-V7
T-CON: V390HJ1-XRME1, V390HJ5-XCPE1
LED driver (backlight): integrated into PSU
PWM LED driver: LD7890GS
MOSFET LED driver: EMD60N10F
Power Supply (PSU): 715G6353-P0B-001-0020 // 715G6353-P01-001-002H
PWM Power: LD7591T (PFC), SSC1S311 (PWM)
MOSFET Power: TK15A60U (PFC), TK13A65U
MainBoard: 715G6165-M01-000-005X
IC MainBoard: CPU: MT5580PUEI; DRAM: K4B4G1646B-HCK0; NAND Flash: TC58NVG2S3ETAI0; SPI Flash: CAT24C128WI
Тuner: TTDSY-G720D
Control: IR: 715G6167-R01-000-004X
Здравствуйте форумчане, пожалуйста нужна ваша помощь, телевизор вообще не включается, порядок проверки таков, при осмотре платы не видны следов гари сколов, в блоке питание подцепил лампу накаливания в место предохранителя, лампа зажглась и потух, в сетевым конденсатором 2x450v присуствует 320 вольт, транзисторы диоды тоже проверил все в норме, на выходах 12v присуствует только по 8 вольт каждому, я сам любитель не профи вот поэтому нуждаюсь вашей помощи. |
Inokenty
Причина не светит индикатор дежурки (красный) если включить через кнопку power на самом телевизоре, то телик включается, и когда выключаю тот же кнопкой power то дежурка все равно не светит, при включенном состоянии если отключить через пульт ДУ, то дежурка светит (красная лампа) и начинает реагировать на пульт ДУ. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Inokenty, инструкцию на ТВ почитай. |
