Автор | Сообщение |
vitaliy89
маркировки разных микросхем а как мне подобрать на маю микросхемы аналог? |
foxter-x
vitaliy89, то есть кроме маркироки микросхем больше в этой таблице ничего нет??? |
vitaliy89
есть детешет ток на сколько пинов 8 частота ещё есть как аналог подобрать ? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
ребята вы не устали ему объяснять,пусть может сам пошевелит серым веществом?,до вести до такого состояния,ума хватило,пускай подумает немножко! |
vitaliy89
микросхема вроде нашел ехать Нада ! за гарадам lsp5502 не много погуглил и нашел как искать , оказывается если это делается на компьютере то нужна нажав клавиши ctrl+f появляется поиск туда вбиваю , марку lsp5502 она находит эти микросмехы верху нужно выбрать 1-пин bs в столбике нет токого http://www.picshare.ru/view/10283675/ как ее подобрать. http://www.picshare.ru/view/10283678/ http://www.picshare.ru/view/10283677/ тогда если не сходятся пины да и далеко эти микросмехы не сходятся по пинам как я думал что они одинаковы например lsp315 детишет http://www.picshare.ru/view/10283676/ смотришь это совсем не то микросхема одинаковы микросхемы получается lsp5503 lsp5522 а они в первом столбике первый пин bs в маем столбики нет токого как я подбору ?
ДОБАВЛЕНО 24/09/2019 17:06
ещё может быть такое что ! я впаял место колотых дроселя были 200 поменял 100 з дроселя поменял по 100 а целые остались 200 их 2 не стал менять могла греться микросхема lsp5502 что дроселя разные ? |
misha7
vitaliy89, Профиль заполни, Изучи схемотехнику и заходи снова, задавай грамотно вопросы, а эта тема просится в Корзину. |
vitaliy89
не понял а как это профиль запалнень ? |
skolin
vitaliy89 писал: | не понял а как это профиль запалнень ? |
На самом верху кнопочка.
Род занятий: Мучитель радиоэлектроники
Сайт: Самый любимый - сатсат инфо.
Интересы: Спутниковое телевидение
Верно написал? |
vitaliy89
skolin, вообще о чём идёт разговор я не могу догнать при чем здесь профиль род знание любимый сайт а может не так может другой сайт сайт инфо мало уже хожу туда . |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
vitaliy89, так может Вы по профилю занятий например грузчик, род занятий разбор фруктов и овощей, профессия 8 классов с коридорами.... и т.д. Вот о чём просят Вас информировать уважаемые специалисты с форума. Озвучте (заполните профиль) своего рода занятий и специальности. |
vitaliy89
а для чего его запалнять профиль ? |
skolin
Ну ты даешь, сказали же что бы отличить радиотехника от грузчика. Если ты работаешь сантехником значит здесь и нечего делать.
На сатсат мало ходишь? Не правда. Это же самое там бурно обсуждалось. Специально сходил туда. |
vitaliy89
skolin, профиль я заполню так уж быть
а зачем здесь на форуме публиковать то что я где-то вопрос подымал на соседним форуме satsat.info я думаю не кому это читать не интересно будит да я там спрашивал я думал транзистор сгорел в плате он показывает на прозвонке пробит а отпаяешь нормально завтра еду покупать микросхемы уже нашел где lsp5502 аналог не нужен а там дальше разбираться ещё долго Нада понять ещё почему контролер когда впаиваешь он начинает каратит не понятно ну сночала Нада сделать запуск чтоб был напряжение 18v 13v . |
vitaliy89
оказывается там на приборе ещё одна стоит lsp5502 вот она не греется на ней 12v приходит а куда должно приходит 18v не нашел . https://ibb.co/fSjf1QZ |
vitaliy89
не знаю я вот на это внимание не обращал какой род у него знания главно когда тебе помогает кто-то из фурмачнй не когда не заходил к пользователю в профиль не интересовался какой у него под знание мне как то серовну я запалнил для отметки род знание если комута так важно посмотрите профель мой . |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
vitaliy89, с такими знаниями и отношениями к ремонту, Вам уважаемый клиент, нужно обратиться в СЦ, а не тут писать! |
