Прошивки для холодильников и кондиционеров
Виктор 1961
Сообщение #1 от 24/09/2019 07:31 цитата
Подскажите, пожалуйста как исправить ситуацию с моим холодильником Самсунг сайд бу сайд с ледогенератором RSG5FURS ?
Перестал морозить. Симптомы, как будто вытек фотон. Исключили возможные у если фреона в блоках и снизу, то есть установили мастер радиатор охлаждения на заднюю стенку. Заправили фреоном не пошел. Слили фреон, ещё раз ваууккумировал и заправил фреоном сам. Опять не пошел.
Прибор на заправочном вентеле уходит в вакуум. Распределительный клапан открывается при включении холодильника в сеть фреон идёт. Когда включается компрессор клапан закрывается и нет циркуляции фреона. Иногда клапан открывается при рабочем компрессоре радиатор охлаждения нагревается и начинает холодить испаритель.
Диагностика показывает ошибку Е 8.
Может прошивку порепрошить? Помогите с прошивкой, пожалуйста. Буду очень благодарен в пределах разумного. 89270055300
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #2 от 24/09/2019 21:44 цитата
Виктор 1961, изначально не правильно заправляеш! Прошивка не при чём!
Виктор 1961
Сообщение #3 от 25/09/2019 08:52 цитата
Как положено заправляю. Ваукууммирую и заправляю 90 гр. Внимательно читайте. Ещё раз повторюсь. При включении в сеть распределительный клапан шуршит, и фреон проходит. Потом включается компрессор и в заправочной трубке появляется вакуум. Нет циркуляции фреона. Есть что по существу добавить или объяснить в чем причина? Для справки: 14 лет кондиционеры заправлял.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #4 от 26/09/2019 20:46 цитата
Виктор 1961, а конденсат с системы выганяеш или так прямо заправляеш?
Виктор 1961
Сообщение #5 от 27/09/2019 06:14 цитата
Вакуумирую. Компрессор включаю на время. Не умничай к. Расскажите, как нужно по вашему? Вчера начал работать. Радиатор весь нагрелся. Холодило только в морозильной камере. Но не долго. Потом опять циркулярная остановилась. Если оставлять на долго, то в морозильной холодок есть.
Похоже все началось тогда, когда фрезеровал акриловый камень ( он же пластик). Стружка приклеивались ко всем стенкам холодильника метра на полтора. Она наэлектриэованная.
У меня и температуру внутри стал показывать не правильно. Подскажите, как вернуть хотя бы заводские настройки. Если можете.
