Bauknecht WA3374 останавливается двигатель
На страницу Пред.  1, 2
ZavA24
Сообщение #21 от 17/01/2014 23:37 цитата
meistroisk, я тоже был удивлен от такой информации улыбка
Дело в том, что хочу сам отремонтировать.
С техникой обращаться умею и умею обслуживать, а вот где тут искать причину неисправности понять немогу. недовольство, огорчение
Сейчас смотрю схему и немогу понять что это такое - DSS Tursicherungsschalter - насколько понимаю то это замок двери.
Схема вот отсюда - http://monitor.espec.ws/download.php?id=8835
meistroisk
Сообщение #22 от 17/01/2014 23:42 цитата
зихершухер поломали за неделю?
ДОБАВЛЕНО 18/01/2014 00:56
ZavA24, перечитай все выше сообщения, все что нужно есть
Dima700926
Dima700926
Сообщение #23 от 17/01/2014 23:58 цитата
Это не зихер-шухер. Это - каждый должен заниматься своим делом.
ДОБАВЛЕНО 18/01/2014 01:02
sashko65 писал:
ніколи не зрадить
translate in russian, please
meistroisk
Сообщение #24 от 18/01/2014 00:03 цитата
зихершухера вверху не было, конечно же не он улыбка
ДОБАВЛЕНО 18/01/2014 01:04
вот он написал про ошибку Ф6, ничего не сделал, ждали Ф7. А чего ради?
ZavA24
Сообщение #25 от 18/01/2014 00:07 цитата
НАдеюсь не про Вятку-автомат улыбка улыбка улыбка
Если я правильно понимаю, то мне надо будет проверить наличие напряжения на выходах программатора А11 и С5 в момент когда должен вращаться двигатель и должно оно быть , насколько я понимаю в пределах 40-60 вольт переменки. Если напряжения не будет, то значит мне надо будет прочистить контакты программатора А9+А11.
Я прав ???
meistroisk
Сообщение #26 от 18/01/2014 00:12 цитата
я бы не стал чинить машину после клиента, который полез в программатор, как другие не знаю....
Прихожу к клиенту, двигло не крутит, смотрю щетка одна наоборот поставлена. А клиент клянется, что никто не трогал машинку. За вранье взял вдвойне.
Подумай сначала или сам до кладбища или мастера позови.
ZavA24
Сообщение #27 от 18/01/2014 00:24 цитата
и все же - насчет контактов я прав ???
дело в программаторе ???
Dima700926
Dima700926
Сообщение #28 от 18/01/2014 00:28 цитата
ZavA24, у тебя между полушариями куча контактов. Протри их спиртом перорально! И мастера вызови для компании. Он контакты на стиралке прочистит. гы-гы
ZavA24
Сообщение #29 от 18/01/2014 00:49 цитата
браво! браво! браво!
А если серьезно ???
regiss
Злой
regiss
Сообщение #30 от 18/01/2014 00:54 цитата
ZavA24 писал:
Я прав ???
Эх, хорошая была машина ....
Добили "ремонтники", а жаль...
ZavA24
Сообщение #31 от 18/01/2014 02:59 цитата
Так куда смотреть, подскажите пожалуйста.
ZavA24
Сообщение #32 от 19/01/2014 17:12 цитата
Спасибо всем кто "направлял" в нужное русло. улыбка
Вчера перебирал до 2-х ночи программатор и чистил контакты.
Как по мне, то сложного не много, но надо быть очень аккуратным и внимательным.
Три стирки подряд на разных режимах прошло без проблем.
Еще раз большое спасибо форуму и правильным и не очень советам
подмигивание
ZavA24
Сообщение #33 от 12/11/2019 23:08 цитата
Кстати - работает по сей день.
