Lg шасси МС-059 пробивает строчный транзистор решено!!!
Александр пк
Сообщение #1 от 19/05/2020 13:54 цитата
Здравствуйте!!!
Телик с неисправностью цыкает и не включается
Приехал к клиенту
Пробит строчный ну я его поменял пропаял тдкс все катушки индуктивности трансформаторы поставил тт2140 пробило
Забрал телик на роботу перепроверил все ёмкости диоды в строчной цепи
И цепи коррекции
Все целое и обрывов не нашел
Напряжение В+ в дежурке 98 вольт а РР 112 вольт
Напряжения проверял при подключенной лампочке к В+
Импульсы на б-э есть, частотомер показал 15.7 кГц
Подкидал другую шаську до кина и отклонялки все работает
Отклонялку и Кин можно исключить
Помогите Плиз что может быть
Заранее Благодарен!!!
  LG 21FU4RLG chassis MC 059C.pdf  5.2 МБ  Скачано: 187 раз(а)
iv-9
iv-9
Сообщение #2 от 19/05/2020 15:41 цитата
ТДКС в порядке?
force-13
Сообщение #3 от 19/05/2020 15:43 цитата
Александр пк, надо тдкс проверить.
iv-9
iv-9
Сообщение #4 от 19/05/2020 15:46 цитата
И коллекторную емкость на обрыв посмотреть.
Александр пк
Сообщение #5 от 19/05/2020 15:54 цитата
Подскажите какая это ёмкость ???
И как тдкс проверить???
А можно как то защитить нот???
Заранее благодарен!!!
ДОБАВЛЕНО 19/05/2020 15:55
МС-059
А та что добавлена то робочая
Могу переставить тдкс для проверки
iv-9
iv-9
Сообщение #6 от 19/05/2020 15:56 цитата
Сначала определись, какое шасси у тебя, как в заголовки или как в выложенной схеме.
Александр пк
Сообщение #7 от 19/05/2020 15:58 цитата
Как в заголовке.
iv-9
iv-9
Сообщение #8 от 19/05/2020 16:00 цитата
Ты даже тему не оформил, как надо. Какой ТДКС стоит? Если из серии 6174х-600х, то они часто летели (конденсатор в вв части).
А коллекторная емкость - C414, параллельно верхнему диоду в модуляторе.
Александр пк
Сообщение #9 от 19/05/2020 16:11 цитата
Тдкс
BSC25-N0363
ДОБАВЛЕНО 19/05/2020 16:16
C414
Стоит 18n 1600v
Я его найти нигде не могу на что можно заменить его ?
iv-9
iv-9
Сообщение #10 от 19/05/2020 16:54 цитата
Странный вопрос. Набери из двух-трех аналогичных в параллель по емкости. А что, родной по емкости проверить нечем?
BSC - тоже то еще г...
Александр пк
Сообщение #11 от 19/05/2020 18:04 цитата
Наверное тдкс
Поставил с робочего ёмкость стоит там 18нан
Я поставил на 10 Нан
Вылетел все равно с6090
Думаю что тдкс
Поставил в колекторную цепь лампочку лампочку горит как будто кз в тдкс и писк стоит Кин даже не думал зарядится нитрошки
iv-9
iv-9
Сообщение #12 от 19/05/2020 19:05 цитата
Тдкс очень даже может. А вместо 18 нан ставить 10 - это нечто улыбка Тоже может выбить HOT.
ночь
ночь
Сообщение #13 от 19/05/2020 20:40 цитата
TDKS дохлый !
Александр пк
Сообщение #14 от 23/05/2020 21:18 цитата
Поставлю тдкс отпишусь
Есть 10нан 2 Кв голубинькие таблетки их можно ставить вместо пленки ?
ночь
ночь
Сообщение #15 от 24/05/2020 09:57 цитата
Смело, но значение ёмкости влияет на размах пульсара, отсюда и размер по гор..
Александр пк
Сообщение #16 от 25/05/2020 15:04 цитата
То керамику можно ставить в колекторную цепь???
Заранее Спасибо!!!
ДОБАВЛЕНО 25/05/2020 15:22
Как можно защитить строчный транзистор чтоб не вылетел при включении ???
Заранее Спасибо!!!
ночь
ночь
Сообщение #17 от 25/05/2020 16:06 цитата
Инфы валом, выбираем на вкус
Александр пк
Сообщение #18 от 27/05/2020 13:28 цитата
Уже есть bu2527ax
Ща посмотрим что выдаст
Александр пк
Сообщение #19 от 27/05/2020 14:18 цитата
Пробой и все попробую поменять
Тда 8145
Транзистор целый в корекции
Александр пк
Сообщение #20 от 27/05/2020 15:25 цитата
В чем прикол
На шаськи написано мс059
А коррекция сw81b
В мс059 тда качает на модулятор через дроссель
А у меня стоит транзистор ...
Как можно исключить коррекцию ???
Чтоб знать вылет из за чего???
ДОБАВЛЕНО 27/05/2020 15:29
С417 нету у меня в шаськи
