удаление
vsa77
Сообщение #1 от 20/06/2020 07:13 цитата
Svetodar писал:
Добрый день!
Холодильнику 8 лет безпрерывной работы. Холодильник трехкамерный ( 1 - холод. отделение, 2 - универс (- 16 до + 7), 3 - морозильное). Однокомпрессорный, ноу фрост. Испаритель один. При работе холодильника ошибок на индикаторной панели нет, никаких вздутий корпуса, масляных пятен и т.п. не наблюдается, локальной наледи на испарителе нет (но по всей поверхности легкий иней), компрессор теплый около + 45+60 градусов, бока холодильника комнатной температуры. Температура в помещении + 22 +23, влажность 70 – 80 %. Ситуация сл.: не опускается температура в морозилке ниже - 10 (после нескольких испытаний), не смотря на то что задана вплоть до -26. В холодильной камере норм, в универсальной (с диапазоном от - 16 до +7) - то же где-то ниже -8 не опускается. Температура в ХК и УК регулируется воздушными заслонками (проверял - работают исправно). Предположение, что утечка в запененном контуре, можно отрезать этот контур и припаять новый конденсатор снаружи. Решили с этим повременить и попробовать заправить по новой (газ r600) и посмотреть, как поведет себя на начальном этапе температура и сам компрессор. Дополнительно кнопкой "тест" на модуле управления запустил пару тестов охлаждения и оттайки, проверил подачу питания на компрессор, вентилятор, потом ТЭН оттайки, питание есть. Далее выключил холодильник на несколько часов. Прозвонил ТЭН - сопротивление в норме, замыкания на корпус нет. Датчики температуры: холод. камера - 11 кОм, универ. кам. - порядка 10-11 кОм, морозилка - 2.5 кОм, датчик оттайки – 11-12 кОм (вроде так и должно быть). Далее после включения сразу проверил питание на компрессор: порядка 205 - 210 В, ток - около 0,8 А (компрессор LG FC124NAME номиналом 220 В (на 150 Вт). В течении нескольких часов (5-8) беспрерывной работы температура в морозилке понизилась до - 16 (при заданной на панели - 18 (погрешность так сказать). Через 10 часов работы (при - 16 градусах) холодильник переключился в режим оттайки (компрессор и вентилятор откл, ТЭН вкл.) Минут через 15 - 20 ТЭН отключился и включился компрессор, а затем и вентилятор. Но при этом питание на компрессоре было не 210 В, как в начале испытаний, а понизилось до 160 В, а ток до 0.3 А . Температура в морозилке повысилась до - 10 и оставалась такой . Далее холодильник раз в три - четыре часа начал переходить в режим оттайки (на 15-20 мин) и далее уже температура в морозилке так и держится на уровне - 8 - 10 градусов. Тестил несколько раз с отключением на несколько часов и последующим включением (каждый раз в течении нескольких часов напряжение и ток на компрессоре понижаются с 210/0,8 до 160/0,3, а температура повышается с – 16 до -10).
Если утечка, то почему температура останавливается на – 10 и не повышается?? Почему линейный инверторный компрессор не повышает мощность по сигналу датчика температуры, а продолжает работать на 160 В / 0.3 А. Помогите с дельным советом в каком направлении диагностировать. Заранее благодарен!
Похожая проблема на таком же холодильнике (((
Нашли решение?
Прошу помочь.
