LCD SAMSUNG LE26S81B Шасси GJA26SEU. Белеет экран.
Grot11111
Сообщение #1 от 18/01/2021 11:44 цитата
Типовая неисправность, но известное решение с припаиванием доппроводников на матрице не решило проблему (были обрывы и повышенные сопротивления у нескольких проводников, припаял провода на все). Ссылки из темы http://monitor.espec.ws/section31/topic225035.html просмотрены, T-CON не греется и без подключенной матрицы выдает адекватные напряжения VGH= 22,4 V, VGL= -5,57 V. При подключенной матрице VGL через 13 секунд после включения плавно растет до 0,4 V, VGH держится -0,5 V и растет до 0,16 V. VGL прозвонил от пятачка №1 (нумерация из файла с инструкцией решения белеющего экрана) на боковой панели матрицы до тестовой площадки VGL на T-CONе. На матрице прозвонил керамику, пробитых нет.
Еще вспомнил момент по напряжениям: на пятачке №1 при включении напряжение -6,04 V, хотя на T-CON ниже -5,57 V не опускалось.
В этом случае возможно, что-то сделать?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 от 18/01/2021 13:16 цитата
Фото T-con покажи.
Grot11111
Сообщение #3 от 18/01/2021 13:42 цитата
В архиве, т.к. размер фото более 1 Мб
  T-CON V260B1-C04.rar  2.8 МБ  Скачано: 87 раз(а)
Grot11111
Сообщение #4 от 19/01/2021 19:43 цитата
Я так понимаю у специалистов нет версий на счет такой неисправности, и телевизор можно дербанить на запчасти?
