тема
sfilimonov
Сообщение #1 от 28/03/2021 22:32 цитата
У меня Е01 появилось после того, как попробовал проверить работоспособность реле не выпаивая из платы.
ПММ Пикнула пару раз и стала выдовать E01. И кажется в моем случае это ошибка программная. Возможно ошибка записалась в EEPROM память и теперь при загрузке МК начинает чудить т.к. возможно ПММ зафиксировала факт факт непонятной работы электроники и решила от греха подальше отключиться (записав какой-то лишний бит в EEPROM память.
аliеn
аliеn
Сообщение #2 от 28/03/2021 23:02 цитата
sfilimonov писал:
возможно само рассосётся...
yura14
yura14
Сообщение #3 от 29/03/2021 00:02 цитата
sfilimonov писал:
..... попробовал проверить работоспособность реле не выпаивая из платы.
ПММ Пикнула пару раз и стала выдовать E01. .......
Действительно странно. Пикнула пару раз, а выдовает всего лишь 01. Должна выдать 02. смех
Сообщение #4 от 29/03/2021 11:54 цитата
sfilimonov, сумашествие
Glow
Glow
Сообщение #5 от 30/03/2021 11:35 цитата
sfilimonov писал:
Палярность соблюдать нужно при проверке от посторонних источников питания.
