VR LT-32L08V не включается
STRANNIK816
Сообщение #1 от 16/12/2015 19:02 цитата
Нет запуска телевизора VR LT-32L08V. При включении один раз мигает светодиод красным цветом, запуска нет. При отключении через 2 сек загорается и гаснет подсветка.
Состав
БП. AYO75D-4F39
управление. радиоканал AS-MST6M182VG-LE1
матрица HV320WXC-200_X-DCR-X0,0
С БП есть +15, +4,8, +3,3В. на подсветку при подаче питания +/-24В
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 от 16/12/2015 20:10 цитата
STRANNIK816, а в чём вопрос? Где какие-нибудь осмысленные действия?
STRANNIK816
Сообщение #3 от 17/12/2015 01:30 цитата
Может кто схему подкинет? Не встречал чтоб на подсветку шло 2х полярное 24 в. Не мало ли? Какие напруги должны быть на разъеме? На плате нет надписи. Да и радиатор на проце через 5 минут начинает греться градусов до 40.
ДОБАВЛЕНО 17/12/2015 02:36
Да, вот подсветка загорается при отключении вилки питания из розетки.
STRANNIK816
Сообщение #4 от 17/12/2015 15:49 цитата
Куда тему сперли? Только через историю нашел:-(
msd1000
Сообщение #5 от 04/08/2021 07:29 цитата
STRANNIK816, Проблему решили с LT 32L08V?
servantes
Сообщение #6 от 31/08/2021 18:45 цитата
STRANNIK816, тема отмечена РЕШЕНО. где решение...?
sunner
Сообщение #7 от 05/04/2022 14:44 цитата
У меня подобная проблема решилась перепрошивкой EEPROM.
