МШ-73
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
VStar47
VStar47
Сообщение #181 от 23/03/2018 16:24 цитата
Артем кук писал:
даже направление никто не задаст, пусть даже и пендалем
Проверить заменой С656(220mkF 10V); и почитать недавнюю тему alder-а: "Витязь (МШ-71), дрожат вертик. линии."
Артем кук
Сообщение #182 от 24/03/2018 15:57 цитата
VStar47 благодарю за подсказку которая была в точку. отчет: заменил С656 (он не дал результата), потом поменял С103, 111, 114. менял тоже на бэушки (из старого мафона выпаивал) и по этому не сразу был результат, стало мерцать как в описании alder-а, после нашел еще один С114 на 220 в начале откинул его в сторону пленка на нем была оплавлена, но потом его впихал и все тип топ.
ДОБАВЛЕНО 24/03/2018 15:59
я думаю два примера решения проблемы достойны в теме поиск неисправности по изображению.
ДОБАВЛЕНО 24/03/2018 16:03
в торопях когда паял запустил телик без С114 и настройки памяти слетели (после включения писал "каналы не настроены" и вырубался) в момент включения замкнул контакты для выхода в сервис настроил и все вроде заработало.
ВСЕМ ОТКЛИКНУВШИМСЯ ОГРОМНОЕ СПАСИБО тема закрыта.
IgorDW
Сообщение #183 от 15/09/2021 22:54 цитата
добрый вечер
извиняюсь за дилетантский вопрос по МШ-73
напряжения все промерял - в норме, ослик пока в другом городе
симптомы:
включаю - астра светится двумя красными индикаторами
(пульта нет) если нажать P+ или P- появляется анодное на кинескоп (характерное лёгкое свечение )
меню и ряби не видно, на кнопки не реагирует (на переднюю панель подано видео с Денди)
если замкнуть при включении XN1 - входит в техно меню (на чёрном фоне) - качество знаков идеальное.
думал D201 - но компаратор только за AV1/AV2 отвечает
в какую сторону смотреть ?
через техно меню пробовал различные значения + сброс = не помагает
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #184 от 15/09/2021 23:05 цитата
Ускоряющее крутани потихоньку.
IgorDW
Сообщение #185 от 15/09/2021 23:22 цитата
завтра сутра попробую {аппарат на работе, был найден - хочу отремонтировать и в так называемую комнату приема пищи поставить =) }
но не думаю что будет гуд - после включения и нажатия P+/P- характерное потрескивание кинескопа, затем прогрев, растр плавно загорается (стандартный белый свет) и резко переходит в "рабочий" режим (если выключить свет - растр чуть светится, сверху экрана характерная белая полоса как на старых телевизорах, но это не сжатая картинка как при отсутствии кадровой)
IgorDW
Сообщение #186 от 16/09/2021 09:48 цитата
Борис Горбунков писал:
экран засвечивается, намёка на шум/графику нет
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #187 от 16/09/2021 10:29 цитата
Опцию какую-то в СМ надо переключить с ноля на единицу ( или наоборот ).
Сейчас уже не помню какую.
ACL \ AGN \ BSK \ IVG - их там штук 10.
Сам попробуй.
IgorDW
Сообщение #188 от 16/09/2021 17:28 цитата
Сам попробуй.
спасибо за наводку.
EVG выставил в 0 - появилось тв меню и выбор источника.
правда пока не видит видеосигнал через тюльпан.
завтра попробую D103 прошить.
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #189 от 16/09/2021 19:33 цитата
Там ещё есть AV2 в СМ - может неактивировано - ноль или один стоит ?
1
