Автор | Сообщение |
VStar47
Артем кук писал: | даже направление никто не задаст, пусть даже и пендалем |
Проверить заменой С656(220mkF 10V); и почитать недавнюю тему alder-а: "Витязь (МШ-71), дрожат вертик. линии." |
Артем кук
VStar47 благодарю за подсказку которая была в точку. отчет: заменил С656 (он не дал результата), потом поменял С103, 111, 114. менял тоже на бэушки (из старого мафона выпаивал) и по этому не сразу был результат, стало мерцать как в описании alder-а, после нашел еще один С114 на 220 в начале откинул его в сторону пленка на нем была оплавлена, но потом его впихал и все тип топ.
ДОБАВЛЕНО 24/03/2018 15:59
я думаю два примера решения проблемы достойны в теме поиск неисправности по изображению.
ДОБАВЛЕНО 24/03/2018 16:03
в торопях когда паял запустил телик без С114 и настройки памяти слетели (после включения писал "каналы не настроены" и вырубался) в момент включения замкнул контакты для выхода в сервис настроил и все вроде заработало.
ВСЕМ ОТКЛИКНУВШИМСЯ ОГРОМНОЕ СПАСИБО тема закрыта. |
IgorDW
добрый вечер
извиняюсь за дилетантский вопрос по МШ-73
напряжения все промерял - в норме, ослик пока в другом городе
симптомы:
включаю - астра светится двумя красными индикаторами
(пульта нет) если нажать P+ или P- появляется анодное на кинескоп (характерное лёгкое свечение )
меню и ряби не видно, на кнопки не реагирует (на переднюю панель подано видео с Денди)
если замкнуть при включении XN1 - входит в техно меню (на чёрном фоне) - качество знаков идеальное.
думал D201 - но компаратор только за AV1/AV2 отвечает
в какую сторону смотреть ?
через техно меню пробовал различные значения + сброс = не помагает |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Ускоряющее крутани потихоньку. |
IgorDW
завтра сутра попробую {аппарат на работе, был найден - хочу отремонтировать и в так называемую комнату приема пищи поставить =) }
но не думаю что будет гуд - после включения и нажатия P+/P- характерное потрескивание кинескопа, затем прогрев, растр плавно загорается (стандартный белый свет) и резко переходит в "рабочий" режим (если выключить свет - растр чуть светится, сверху экрана характерная белая полоса как на старых телевизорах, но это не сжатая картинка как при отсутствии кадровой) |
IgorDW
Борис Горбунков писал: | Ускоряющее крутани потихоньку. |
экран засвечивается, намёка на шум/графику нет |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Опцию какую-то в СМ надо переключить с ноля на единицу ( или наоборот ).
Сейчас уже не помню какую.
ACL \ AGN \ BSK \ IVG - их там штук 10.
Сам попробуй. |
IgorDW
Борис Горбунков писал: | Опцию какую-то в СМ надо переключить с ноля на единицу ( или наоборот ).
Сам попробуй. |
спасибо за наводку.
EVG выставил в 0 - появилось тв меню и выбор источника.
правда пока не видит видеосигнал через тюльпан.
завтра попробую D103 прошить. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Там ещё есть AV2 в СМ - может неактивировано - ноль или один стоит ? |
IgorDW
Борис Горбунков писал: | Там ещё есть AV2 в СМ - может неактивировано - ноль или один стоит ? |
было 0 сменил на 1 - без изменений
подрубил видеосигнал мимо компаратора - появилась ч/б картинка (PAL)
залил прошивку с форума - в меню появился второй видеовход, картинка в цвете.
спасибо за помощь! |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
IgorDW, приятного просмотра. |
