zvuk44
Всем привет. Предистория такова. Принесли все три платы с этого холодоса, индикация, доп. блок питания и основная плата со своим блоком питания. Блок питания на основной плате вместо 5 вольт было 7 вольт восстановил, проц был битый по одному порту, вероятнее всего лёд генератор. Прошивка считалась, записал в новый проц., цепь по лёд генератор восстановил. На индикации заменены две дохлых 74hc595 всё заработало. Но хозяин холода после полной сборки всё убил саморезом))) Может у кого нить есть на хозяйстве такая плата от этого холода. Нужно определить пару сгоревших элементов. Сгорели после сборки, хозяином холода. Ну и проц за одно зажмурился второй раз ). Ну проц не проблема, а вот с погорельцами не понятно что за транзистор стоял. И транзистор ли. Ну и резистор, хотя вроде просматривается 221 маркировка. На транзисторе первая буква w дальше не понятно. Обычно всё фоткаю перед ремонтом, но в тот раз что то пошло не так) не сфоткал.
7300fb11aca4d85b3a06255ceaea2a9720220113140607.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
266.93 КБ |
Просмотрено: |
59 раз(а) |
a0268114d2137bbb9570a0ec4df7f65820220113140712.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
316.47 КБ |
Просмотрено: |
58 раз(а) |
