LeMishoK
Вроде бы сгорел после грозы, но это не точно.
Телек включается, я сделал полный сброс его, провёл первичную настройку. Подсветка так и не работает, но если светить фонариком на экран под определённым углом, то еле-еле можно увидеть изображение, собственно так я и провёл первичную настройку после сброса. Он стоял дальше включенный, и через время я обратил внимание что мигает диод снизу телека красным, посмотрел, он мигает 6 раз, пауза, и опять по кругу. Подскажите, куда копать далее?
Не знаю, поможет ли, на всякий случай фото плат.
upd: на последней фотке видно что-то прогорело. Сквозь отверстие в раме видно горелое, значит это лента диодов, я так понимаю. Там должен ещё такой типа пластиковый лист лежать между рамой и полосками диодов. Так вот этот лист прогорел.
Теперь вопрос в следующем. Точнее два.
Можно ли как-то не разбирая весь телек по контактам прозвонить какая из линий сгорела? Какие контакты смотреть, и какие должны быть значения?
Как проверить не сгорело ли что-либо ещё, а то я закажу ленты, поменяю, а потом выяснится что нужно менять ещё что-то? Чисто понять целесообразность ремонта.
Спасибо.
20221021_144851_resize.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
346.19 КБ |
Просмотрено: |
37 раз(а) |
20221021_144905_resize.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
513.24 КБ |
Просмотрено: |
40 раз(а) |
20221021_144915_resize.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
553.25 КБ |
Просмотрено: |
39 раз(а) |
20221021_144926_resize.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
304.91 КБ |
Просмотрено: |
37 раз(а) |
20221021_150220_resize.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
377.27 КБ |
Просмотрено: |
39 раз(а) |
