модуль MFS-TDR12AB-01 ИНДИКАТОР времени СДОХ
Allezandr
Allezandr
Сообщение #1 от 27/04/2014 01:51 цитата
Как можно исправить эту неисправность?
даташет индикатора CSQ-846b7 может я ошибаюсь поправте=)где его достать можно?
чтобы весь модуль не менять (= "дороговато"
P.S. если что то неправильно оформил подскажите, я тут не особо еще ориентируюсь.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #2 от 27/04/2014 10:32 цитата
А откуда уверенность, что это именно индикатор?
Allezandr
Allezandr
Сообщение #3 от 27/04/2014 11:33 цитата
недовольство, огорчение Уверенности нету, поэтому буду благодарен за любую идею....."подсказку"
"Судя по всему часть сегментов не загорается. Болезнь кстати у индикаторов с большими цифрами. Менять индикатор. Правда есть одно но: партномер на индикатор есть, но с завода идёт только блок в сборе. Поэтому искать с разборки."(с) <<<<<<< НЕ нашол ?
cybe
cybe
Сообщение #4 от 27/04/2014 13:41 цитата
тс к мастеру, тема в мусор
Allezandr
Allezandr
Сообщение #5 от 27/04/2014 16:10 цитата
значит в мусорулыбка
zvhdd
Сообщение #6 от 09/01/2015 15:07 цитата
Лучше поздно чем не когда была такая-же проблема , меняли на зелёный индикатор вот схема синего старого самсунговского.
  090120153820.jpg  107.42 КБ  Скачано: 1329 раз(а)
zvhdd
Сообщение #7 от 09/01/2015 17:47 цитата
Извеняюсь - не указал точки на индикаторе и "C" и 'H" это одно и то-же,индикатор должен быть с общим анодом, лишние символы (слева) закрасить маркером.
  090120153823.jpg  120.44 КБ  Скачано: 1321 раз(а)
  090120153821.jpg  82.53 КБ  Скачано: 1267 раз(а)
andre.ukr
Сообщение #8 от 11/03/2015 18:01 цитата
Сделал то что рекомендовал zvndd получилось.Только точки не подключал.Заклеил черной изолентой ненужные сегменты .
Результат.
yarman
Сообщение #9 от 24/04/2015 20:22 цитата
Подскажите что индицирует первая "урезанная" цифра 1 ????? Может поставить трёхразрядный??????
Bakise
Сообщение #10 от 24/03/2019 20:38 цитата
Здравствуйте, можно узнать, какие индикаторы использовали? У меня такая же проблема!
Oles Gusev
Сообщение #11 от 21/03/2021 19:28 цитата
andre.ukr, Какой вы использовали индикатор? На сколько вольт?
Радион645
Сообщение #12 от 09/04/2022 15:47 цитата
andre.ukr, как ты ето сделал чет вообще нехрена не понял
birluk
birluk
Сообщение #13 от 09/04/2022 19:30 цитата
Радион645 писал:
значит не судьба...
Krazy_killer
Krazy_killer
Сообщение #14 от 10/11/2022 17:17 цитата
http://monitor.espec.ws/section7/post2656966.html#2656966
все довольно просто. если захотеть и есть руки слесарного инструмента немного и желание
.png
тхумбайнс
 Размер файла:  580.63 КБ
 Просмотрено:  147 раз(а)
.png
