Нет подцветки на телевизоре SAMSUNG LE26B450C4W
iliad29
Сообщение #1 от 19/11/2022 16:19 цитата
блок питания Bn44-00259a rev. 1.3
все питания на колодке б.п. в пределах допусков. Сразу скажу в чём у меня проблема: на преконденсаторе напряжение 320в. заменил микросхему ккм fan7530m. Проблема ушла, напряжение стало 390в. через неделю на телевизоре снова перестала работать подцветка. Подумал что микросхема бракованная, поставил другую, и проблема не ушла. заменил так же конденсатор cp810 (был треснут), проблема не ушла. На микросхему ккм, на 8 ногу не приходит питание. сейчас оно 0.6в. По схеме питание идёт через транзистор qb801. Он не открывается и соответственно не пропускает питание 14в. Питание на базу на сколько я понял идёт через оптопару pc802c. на выходе с оптопары напряжение 2.5в На базу транзистора приходит 0.6в чего мало для его открытия. Подал принудительно 14в на восьмую ногу микросхемы и б.п завёлся, но напряжение на преконденсаторе скачет в диапазоне от 340 до 450в. То есть нужно восстанавливать заводскую цепь.
Жду ваших мыслей по этому поводу
semvictor
semvictor
Сообщение #2 от 19/11/2022 17:06 цитата
iliad29, Ремонтировать его ТЕБЕ надо-это главная мысль...Видишь же где косячит-зачем советы спрашиваешь? классно!
iliad29
Сообщение #3 от 19/11/2022 17:59 цитата
Потому что я не понимаю как восстановить напряжение на базе транзистора
VOLOCHA
Сообщение #4 от 19/11/2022 18:13 цитата
iliad29 писал:
Зачем тогда полез ремонтировать? сумашествие
iliad29
Сообщение #5 от 19/11/2022 19:48 цитата
Конечно, у нас ведь все всё знают. Спасибо за помощь
SOTSKY
Сообщение #6 от 20/11/2022 00:24 цитата
iliad29 писал:
С чего ты взял? Ток на базе измерял что ли? Что тебя здесь смущает? Если там стоит простой биполярник(а оно скорее всего так и есть), то это норма, поскольку биполярники открываются током а не напряжением как полевики. Сам транзистор то хоть цел?
iliad29
Сообщение #7 от 20/11/2022 19:26 цитата
Да. там стоит просто npn транзистор. Он целый.
SOTSKY
Сообщение #8 от 20/11/2022 23:17 цитата
Проверяй все в этом участке. Схема на этот БП есть здесь на сайте http://archive.espec.ws/section1099/file30607.html
Надеюсь оптрон проверен заменой? Присмотрись к ZB801, DB802 и все, что сидит в базе QB801.
iv-9
iv-9
Сообщение #9 от 21/11/2022 03:16 цитата
iliad29 писал:
... Подал принудительно 14в на восьмую ногу микросхемы и б.п завёлся, но напряжение на преконденсаторе скачет в диапазоне от 340 до 450в. То есть нужно восстанавливать заводскую цепь.
Разберись со скачками до 450 вольт, если, конечно, правильно измеряешь. PFC должен выдавать в районе 360-390 вольт. Если выше, то через цепочку слежения с выхода сам будет снимать с себя питание отключением ключа-транзистора по базе. Смотри схему. Проверь цепочки обратной связи с выхода на ШИМ. В таких PSU часто проблемы из-за двух цепочек мегомных резисторов с выхода, обратная связь и защита от разноса. Бывает даже при нормальной работе PFC цепочка резисторов по защите подтекает и схема валится в защиту. Но у тебя, похоже, PFC идет в разнос, из-за этого и снимается питание с ШИМ. Ищи причину разноса. Флюс для пайки нормальный ?
iv-9
iv-9
Сообщение #10 от 23/11/2022 02:06 цитата
Наверное, поменял нужные конденцаторы, резицторы и транзицторы с нормальным флюцом, и подцветка появилась.
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #11 от 23/11/2022 09:35 цитата
Или током убило.... недовольство, огорчение
iliad29
Сообщение #12 от 24/11/2022 20:06 цитата
Извините за задержку, на работе просто нет времени заниматься этим.
Итак, выпаял транзистор QB801, и на контакт базы сразу стало приходить 15 вольт со стабилитрона ZB801 вместо 0.6 вольт тогда, когда транзистор был на месте. Из чего сделал вывод что может либо что то с транзистором не то, либо со стабилитроном. заменил транзистор - ничего не изменилось. заменил стабилитрон на такой же, и напряжение на основной банке медленно росло вплоть до 450 вольт. Дальше испытывать судьбу я не стал так как это напряжение максимальное для конденсатора. выключил плату, потом снова включаю и опять та же картина: на банке 320в, а поменянный стабилитрон выдаёт 0.6в
Ещё осложняет ситуацию третья оптопара PC803S которая почему то не обозначена на схеме. я так и не понял для чего она нужна и безопасно ли будет выключить её из схемы, так как было бы проще решить проблему в этом случае, ведь вся обвязка в этом месте подключена к земле.
Оптопару PC802S я тоже заменил, и это не дало никакого результата. В интернете схемы с тремя оптопарами я так и не нашёл.
iv-9
iv-9
Сообщение #13 от 24/11/2022 23:26 цитата
Закрыл бы и мастера позвал.
iliad29
Сообщение #14 от 26/11/2022 18:44 цитата
Всем спасибо за помощь, буду разбираться сам. Если честно, это мой первый опыт общения на форуме. Чтож, я получил неплохой опыт. Закрыть тему как я понял может только админ или модератор, так что если они это увидят, то пусть её закроют.
888
