Автор | Сообщение |
Aleks-31
проц CT92195C3B1/0E0 VESTEL
видео STV2248C, был в ремонте заменена память, напряжения питания в норме ,будет ли включаться этот тв с чистой памятью? принесли сказали был скачек напряжения в сети ,процессор редкий в моих прайсах его нет и поиском не нашел, есть-ли аналог? или может его надо с пульта с новой памятью включать ,пульта нет.
Было такое у кого? |
Serg*
Возьми любой пульт на 3010 микрухе,от филипса допустим. |
vitamax
начни с напряжений питания,какие они???не включается с передней панели- возможно в меню стоит защита от детей. |
Морозик
Aleks-31, только что нажегся....А с пульта пробывал включить ? |
Aleks-31
родного пульта нет ,пробовал по совету на 3010 микрухе обычный rc-5 ноль эмоций ставил прошитую память и чистую ноль,думаю умер проц ,где бы такой найти еще в моем прайсе нет не одного ст где заказать его? |
zarah
Не фанат форума
А может и не проц. Откуда такая уверенность? |
Морозик
Aleks-31, Пока родного пульта не найдешь....не делай ничего.Даже при установки чистой памяти защита оставалась, по крайней мере у меня. ( Наверное если ребенок захочет включить телек, попытается перпаять память за 30рублей, у него ничего не выйдет!! ) |
Nikolae
Если не ошибаюсь, то это обычный 11AK30 и инфы по нему море. Если это так, то с чистой памятью включится нормально.
Процы очень надёжные. Грешить на них в последнюю очередь. Выдерживали при сожжённых грозой БП довольно часто. |
Морозик
Nikolae, И все-таки, где хранится информация о том , что телек стоит на "защите" ? |
Aleks-31
пришел похожий тв, включается нет изображения ,по нч есть изображение нет звука.дохлый видео проц, проверил с другой памятью включается без проблем ,проц точно такой же, есть пульт |
zarah
Не фанат форума
? ? ? ? ? ? Е... Как ты их ремонтируешь, ума не приложу! |
Aleks-31
проц управления действительно надежный, живой ,зря грешил на него ,тв признаков жизни нет ,стоит в дежурке |
zarah
Не фанат форума
Morlock
Цитата: | Если не ошибаюсь,то это обычный 11AK30 и инфо по нему море.Если это так,то с читой памятью включится нормально.
Процы очень надёжные.Грешить на них в последнюю очередь.Выдерживали при сожжённых грозой БП довольно часто. |
Ну шо тут сказать - ремонтник = ламер с паялом! |
