sony kv-x2971k не включается с кодом ошибки
cc
Сообщение #1 от 27/11/2007 14:39 цитата
прошу не пинать а дать ответ, я не спец в теликах (а в мазерах и прочем ) но принципиально ремончу все сам, прочитав в поиске нашел свой случай и заменил кадровую STV9379 на TDA8172 (за отсутствием оригинала и массой плат от моников,, когда то на них сидел) по напругам и так вроде все ничего, хочу ее оставить-лень ехать за одной микрухой-далеко. вопрос-ставил ли кто такую замену насовсем?
Руслан
Сообщение #2 от 27/11/2007 14:51 цитата
http://monitor.espec.ws/section11/topic945.html можно почитать,тем болие что
cc писал:
Vlad-1966
Сообщение #3 от 02/12/2007 19:46 цитата
cc, Интересно с каким кодом?
lg2000
Сообщение #4 от 03/12/2007 00:31 цитата
Хорошая микра, будет пахать . Только поменять заодно конденсатор вольтдобавки от 6 ноги к 3 , желательно тоже с платы мониторов ( предварительно проверив на заряд ). Что есть такое мазер?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #5 от 03/12/2007 01:04 цитата
lg2000 писал:
Это как? хммм...
cc, Смотри и сравнивай даташиты на КМ.
lg2000
Сообщение #6 от 03/12/2007 02:01 цитата
Заряжаем электролит. кондер от блока питания вольт на 20. Потом секунд через 5 об железку разряжаем. Смотрим на искру. Помня о номинале, мысленно оцениваем качество конденсатора. Можете смеяться , но прибор ESR влом паять. Вот так и живем.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 от 03/12/2007 02:13 цитата
смех смех смех браво! Слов нет!
Oлег
Oлег
Сообщение #8 от 03/12/2007 06:07 цитата
умора
elgen
Сообщение #9 от 03/12/2007 06:17 цитата
браво! голь на выдумку хитра. улыбка улыбка А мазер эквивалент лазера для микроволнового диапазона , первая буква не от света ( по английски L) а от микроволны( М) вроде так. не видел никогда, все больше лазеры попадаются...
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #10 от 03/12/2007 09:42 цитата
А что вы смеетесь, когда нет ничего под рукой я тоже пользуюсь этим методом и довольно успешно.Тут самое главное опыт и еще - искру оценивать лучше через хорошую линзу( особенно на мелких емкостях).
ЕSR можно оценивать достаточно точно.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 от 03/12/2007 19:13 цитата
tit7861 писал:
А как к этому методу применяется таблица эквивалентов? смех
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #12 от 03/12/2007 19:52 цитата
zarah, Ответа нет. Спор тут ни к чему. Конечно, это не метод. Просто,когда в совдепии, был в колхозе - приходилось пальцами без всего, ремонтировать тв и использовать внутренние ресурсы в тв. Вот тогда и успешно применял данную методу. Даже припой и то приходилось лишний снимать и его использовать.Вообще, с телевизора можно снять много деталей( первый пример - это апендикс), а он будет все-равно продолжать нормально работать. А потом улыбка
