JVC AV-K21T chassis CL Блок питания не запускается.
БОЛЬШОЙ
Сообщение #1 от 07/01/2008 15:40 цитата
Добрый вечер! Проблема такая: на мгновение запускается и БП уходит в защиту. Литы все сменил,оптопару,СЕ115 и STRку тоже поменял! Мужики кто сталкивался подскажите! Зарание спасибо!
мастер-ломастер
Сообщение #2 от 07/01/2008 16:01 цитата
БОЛЬШОЙ, может дело в нагрузках? проверь. БП можно включить на лампу.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #3 от 07/01/2008 16:46 цитата
БОЛЬШОЙ, Я вижу ты не понял!!!
Советую для начала побывать здесь:
http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
http://monitor.espec.ws/sch/result.html
http://monitor.espec.ws/section18/topic25209.html
http://monitor.espec.ws/section18/topic89809.html
БОЛЬШОЙ
Сообщение #4 от 07/01/2008 17:31 цитата
zarah, Я смотрел в поиске выпало более 200 тем! Нет не одной по моей проблеме! И поясни пожалуйста почему ты решил что я не правильно создал тему?!
ДОБАВЛЕНО 07/01/2008 18:35
мастер-ломастер, нагрузки я проверял,с лампой такая же тема. В момент запуска напрежение успевает вырости до своей нормы.
Oлег
Oлег
Сообщение #5 от 07/01/2008 17:39 цитата
Сетевую банку смотрел?
БОЛЬШОЙ
Сообщение #6 от 07/01/2008 17:49 цитата
смотрел,есть варианты но не оно! Я не думал что тема встанет,тело то распростроненое!
rematik
Флудоголик
Сообщение #7 от 07/01/2008 18:18 цитата
высокое при вкл. появляется?
БОЛЬШОЙ
Сообщение #8 от 07/01/2008 18:29 цитата
нет не успевает. у этих ящиков задержка между запуском БП И СР где то 1сек.
zwp
Сообщение #9 от 07/01/2008 18:51 цитата
Б/П Совсем не запускается или из дежурки не выходит?
БОЛЬШОЙ
Сообщение #10 от 07/01/2008 19:07 цитата
БП совсем отрубается!
rematik
Флудоголик
Сообщение #11 от 07/01/2008 20:19 цитата
у оптрона лит поменял?
БОЛЬШОЙ
Сообщение #12 от 07/01/2008 20:38 цитата
ДА,ВСЕ ЛИТЫ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ЗАМЕНИЛ!
rematik
Флудоголик
Сообщение #13 от 07/01/2008 20:57 цитата
ВСЕ-ВСЕ??? W-O-W
ViktorS
Сообщение #14 от 07/01/2008 22:48 цитата
Q921 с объвязкой проверь.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #15 от 07/01/2008 23:17 цитата
БОЛЬШОЙ, Внимательно прочитай свой первый пост, а потом загляни сюда: http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html и будешь знать почему я решил что тема создана неправильно. Из 200 тем в поиске сколько прочитал? Или тебе надо что бы была точь в точь такая же неисправность, и точно на таком же шасси?
От тебя инфы НОЛЬ!!! Кроме того что ты поменял все литы (только неизвестно какие), и еще СЕ115 и STRку!!!
Хоть один замер, хоть одна напруга, что еще проверялось и т.д.???!!! Или мы должны догадываться что тама не так в этом шасси.
Халяву ищете Сэр. Кина не будет.
Какие вопросы задаешь - такие ответы и будешь получать.
мастер-ломастер
Сообщение #16 от 07/01/2008 23:24 цитата
zarah, привет! С Рождеством Христовым! вот ты ему написал СЕ115, он его будет искать и не найдёт, надо было SE115 написать улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #17 от 07/01/2008 23:46 цитата
мастер-ломастер, Привет! И тебя с Рождеством! Ты его первый пост читал? Как он написал так я его слова и повторил! смех
Он же считает что мы тут все злюки, а он все правильно делает.
Я это не зря написал!
мастер-ломастер
Сообщение #18 от 07/01/2008 23:56 цитата
zarah, я просто думал что ты его поправишь улыбка улыбка улыбка
vik57
vik57
Сообщение #19 от 08/01/2008 00:08 цитата
БОЛЬШОЙ писал:
Я вот тоже думаю,зачем с этой темой надо было вылазить--- Тело то распространенное---
