Автор | Сообщение |
TryOn
ШАССИ A-2010 REV: 1.04
ЦЕНТР.проц - SDA555XFL
Видео проц - TDA8842
УНЧ. - TDA7056B
Тюнер - DT5-BF18DN
память - 24LC08
кадровая - TDA8356
БП - TDA16846 + транзистор.редактировал мастер-ломастер Привет мастера. Я новичок из новичков. Нужна помощь по ремонту ТВ Сокол 51ТЦ6153. Решил подключить фотик к ТВ. Подключили, "побаловались". Потом при переводе ТВ из режима ВИДЕО в режим ТВ телевизор не реагировал ни на команды пульта, ни на команды кнопок на передней панели. Телевизор завис. Я отключил его. Снова включаю, телевизор из ждущего режима не переходит в рабочий. Индикатор мигает два раза. Часа через три телевизор включился на 3 секунды и снова погас, светодиод опять заморгал два раза. В интернете прочитал, что это ошибка цифрового тюнера. Поискал решение проблемы в интернете. То, что нашел, не помогло. Проверил тестером наличие питания 5В на тюнер. Его нет, нет так же 33В. Прошу помощи по ремонту у вас. В чём может быть причина? |
B.B.
мастер-ломастер
TryOn, напряжения на тюнере не будет , потому что он не включился в рабочий режим, а находится в деж. режиме |
TryOn
Я замерял, когда светодиод моргал ошибку. |
БАРК
TryOn писал: | Решил подключить фотик к ТВ |
TryOn, небось, к работающему телевизору подключал?...Иногда чревато, статика-с....Память слетела, а мож и похуже... |
sergeih
TryOn писал: | Я замерял, когда светодиод моргал ошибку. |
перешей память, или свежую паставть |
TryOn
БАРК писал: | TryOn писал: | Решил подключить фотик к ТВ |
Так он после зависа включился. И вроде при ошибке памяти, диод моргает 1 раз. |
agent007
на шинах какое напряжение?? |
БАРК
TryOn писал: | И вроде при ошибке памяти, диод моргает 1 раз | "вроде" - это где-то там, далеко...
Ты ж ещё ничего не рассказал о рабочем режиме: вторичные напруги, что на шине делается.... ..Когда измерял, строчная точно работала? |
TryOn
Господа, какие вторичные напруги? Какие шины? Какая строчная? Мне это чуждо. Я не телемастер. Ремонт телевизора в сервисе стоит 2 штуки. Смысла нет сдавать. Бэушный столько же стоит. Вот и решил отремонтировать сам, так сказать, под вашим чутким руководством. Иещё сегодня каратнул транзистор 04n60c2. Сгорел предохранитель. Теперь постоянно горит. Где может быть коротыш? |
БАРК
...TryOn писал: | сегодня каратнул транзистор 04n60c2 | вот он и сдох, меняй...А я тем временем пойду себе зуб посверлю (дрель имеется), а то дорого лечить... |
TryOn
БАРК писал: | ...TryOn писал: | сегодня каратнул транзистор 04n60c2 | вот он и сдох, меняй...А я щас пойду себе зуб посверлю (дрель имеется), а то дорого лечить... |
Поставил 06n60. С ним тоже сгорает. Я же не сказал, что дорого, я сказал, что смыла нет сдавать в сервис. Проще за эти деньги купить бэушный получше. |
БАРК
TryOn, мало было проблем тебе, так ты "облегчил" себе задачу... ...Проверяй теперь всю обвязку в первичке, на чём он там собран, схемы такой нет у меня...Шасси у тебя правильно написано?...По составу на VESTEL похоже... |
TryOn
Ninzjacont
TryOn, Мда, мона только посочувствовать Чтож вы так то, и так мало работы у мастеров, а вы так ухитряетесь
Не усложняйте себе "жизнь", и форумчанам, сходите сдайте на з/ч телик. Он терь с "двойной" неисправностью. Или вариант в энциклопедию ремонта сходить. Паяльник, осцилл, тестер купить. Осцил брать не ниже цены 5000(на 3000 дешевле вашего ремонта ну конечно сейчас стоимость ремонта возростеть чуток.. ) TryOn писал: | Поставил 06n60. С ним тоже сгорает. | так надо 2 паралелить если так сгорает, а не горит Потом вместо предохранителя лучше гвоздь втыкать, отрезанный с 1,5см длиной и 3-4мм диаметра. Во.
БАРК писал: | А я тем временем пойду себе зуб посверлю (дрель имеется) | типа чтобы отвлечься от этого бреда?
Извините за флуд.. Не сдержался.. |
ФАРТ
БАРК писал: | Шасси у тебя правильно написано?...По составу на VESTEL похоже... |
БАРК, читай monitor.net.ru/forum/tv-crt-a-z-vers12-download-23281.html |
БАРК
Ninzjacont писал: | сходите сдайте на з/ч телик | зачем ты уж так круто?.. TryOn, аппарат восстановить, конечно, можно, но такая работа требует, прежде всего, аккуратности, не рыться в нём, как в ведре с гвоздями, а во-вторых - наличие хоть элементарных знаний, а у тебя, судя по всему, только лишь желание. Налицо проблема с мозгами (это я о телевизоре, не подумай...), тут нужны и приборы, и программатор... |
TVkazus
Мой совет отнеси лучше в мастерскую, не в обиду тебе сказано в твой адресс. Иначе начудишь ещё больше. И где у вас такие цены в сервисе? |
