Автор | Сообщение |
telemaster.65
Б.П. STR-P6656
К.Р TDA8172
CXP86449-613S контролер
в.проц. CXA2159C
Отсуствует баланс белого, преобладает зеленый, картинка и звук нормальный, на передней панели светодиод моргает сериями по пять вспышек. Зашел в сервис выставил RDR,GDR,BDR назначение 2А- дефект остался. |
мастер-ломастер
telemaster.65, пять вспышек показывают что отсуствует баланс белого, скорее всего кину хана (телику 10лет). |
zarah
Не фанат форума
мастер-ломастер, Вова, скорее всего что да. Однако автор умолчал о напряжении накала, а так же о тесте эммиссии катодов.
telemaster.65, Возможно "квинтал" вам и поможет. Но не надолго. |
shursh
Добавь накал. Будет счастье,но не долго..... |
мастер-ломастер
zarah, Игорь, можно поступить по другому--- временно замкнуть ограничительнй резистор по накалу и посмотреть что будет |
zarah
Не фанат форума
мастер-ломастер, Вова, конечно нужно пробовать все возможные варианты. Но не мы же это должны делать, верно. Вот пусть автор и займется этим, а мы послушаем его о проделанной работе. |
telemaster.65
На кинескоп шло 4,2В после установки перемычки на госящий резистор увеличилось до 4,7В качество картинки улучшилось, клиента это устроило. Спасибо за помощь. |
Morlock
5 ошибок - ошибка тока луча. Как правило возникает из-за критического снижения тока катодов. В тринитронах ( их боготворить - то ещё гавно, хуже некоторых неНемцев) изначально, как ни парадоксально это звучит для чайникофф, садится зелёный катод. Восстанавливать бессмысленно!
ДОБАВЛЕНО 11/03/2010 02:15
telemaster.65 писал: | На кинескоп шло 4,2В после установки перемычки на госящий резистор увеличилось до 4,7В |
Да там 22-24 вольта по ослу должно быть, а ты презентуешь, ну максимум 15-16в. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Можете меня прокАзлить, но для измерения напруги накала пользуюсь одним и тем же стрелочным прибором на переменке, при этом на заведомо выставленном накале произвел измерения и зафиксировал показания, как эталонные. Пользуюсь этим методом для оценки напруги накала, ведь "ослика" не погонишь с собой на вызов. |
АВАС
viktor_ramb, на Цешке (царапка на шкале) и показывает примерно так, как озвучено. |
киев
Прислонившийся
Цитата: | На кинескоп шло 4,2В после установки перемычки на госящий резистор увеличилось до 4,7В качество картинки улучшилось, клиента это устроило. |
Это - не ремонт. Во первых - чем мерял? Если намерял правильно - нужно устранять причину. Про В+ в теме ни слова. |
MIG
Важен результат, а он налицо. Кто-то в теории силен, а практики по опыту ориентируются. |
Морозик
По-моему достаточно прочитать заголовок поста, и сразу сделать вывод, что сдох кинескоп.
Все остальные рассуждения,......................так поговорить, вспомнить молодость |
